Гардеробная в спальне
23 Января 2024 в 14:13
59 1270 *
Прошу совета!
Есть желание выделить гардеробную в спальне (красным отмечена перегородка). Но глубина будет всего около 1 метра. Стоит ли при такой глубине делать гардеробную.? Будет функциональной? или лучше установить в моем случе шкаф в эту нишу?
Ответы (59)
Ужасно несуразная спальня. В такой узкой гардеробной передвигаться при стандартной ширине стеллажей в 50-60 см можно будет только боком. Стандартный шкаф во все 260см перекроет вход в маленький закуток. Соответственно,  длина шкафа будет не больше 180см.
Что имеем.
Шкаф можно расположить и по левой стене при желании , что бы закуток не перекрыть. Но в гардеробной вроде и плясать не к чему
Не плясать. Но если расположить кровать изголовьем к противоположной стене. В идеале - перенести вход в комнату ближе к нише. И всю нишу закрыть откатными дверями - то пользоваться гардеробной будет гораздо удобнее.
Дверь входную к комнату так перенести не получится к сожалению
А почему не сделать гардеробную немного глубже, чем метр? Если добавить 15-20см и глубокие секции расположить лишь в торцах, то пользоваться будет абсолютно удобно. Но, тоже вопрос - а почему не расположить кровать иначе для удобства пользования гардеробной? Просто по вашему плану вообще не ясно что и где, и, возможно, существуют вообще иные более удачные варианты для всего...
Теоретически можно. Но тогда кровать будет прям впритык к стене. Дверь будет открываться в плотную к кровати. Вот переделал как вы предлагаете
Пару раз в день /утром да вечером/ пройти разве проблема? Особенно, если гардеробную сделать 120 и на проход оставить 60. Достаточно и там и там.
Да, предполагаются ведь наверняка открытые вешала, на них глубины 50 см вполне достаточно, а на полки и того меньше надо. Так что на гардеробную 120 см вполне хорошо. А шкаф в этом нестандартном аппендиксе уж очень криво встает или потери площади большие.
А что это за коридорчик из эркера? Нельзя ли Вашу гардеробную перенести туда? Он и пошире будет.
Вот-вот... куча вопросов и непоняток.
Справа который? это с/у
А что не понятно?. Я поясню. Возможно я что то упускаю и думаю что мне понятно и другим должно)
Выложите план квартиры застройщика (БТИ).
Кто будет проживать?
2 взрослых, 2 ребенка
А это там правда туалет? возле эркера, у наружной стены?... Сильно! Гениальная мысль от застройщика или ваше творение?
Не знаю. наверное от предыдущего хозяина
Спасибо за вариант. так тоже думал, но не нравится что изголовье кровати у выходы двери
Так не хотите ? Маленькую кладовку отдельно под стремянку пылесос и пр нужности.
Хотел маленькую отгородить. но дверь из коридора не получается сделать. В стене стояк идет.
Кстати 50 см проход вполне норм при необходимости. Это ж не коридор.
Наилучшее решение.
Проем в несущей перегородке: согласуемо и технически исполнимо.
Без полного дизайн-проекта угробите квартиру. Не слушайте домохозяек-аферисток.
Спасибо за вариант, Но не готов на такой глобальный проект. Квартира уже с ремонтом, буду делать частично косметический и небольшие переделки. Снести несущую стену ,это прям сильно для меня страшно)
Не снести стену, а сделать проем.
гардеробная получается меньше изначальной а мороки......
Та пофигу ))) что вместо СУа вешалка, а письменный стол в самом темном углу )
Зато «наилучшее решение» и круглое ложе на всю комнату для сильно продвинутых )
Изначальная аморка, это о чем?
Еще и проблемы с пониманием печатного текста )))
Засунуть кровать в стеклянный эркер - это бред сивой кобылы. (с) О прочем не говорю. -))
Гардеробная за шторой в "аппендиксе". Возле кровати небольшой шкаф в нише за купейной дверью или такой же шторой.
Проект выполнен в истинных размерах помещения. Четыре двери купе от пола до потолка, можно в этих размерах и три. Но будет менее удобно😴
Что это было? -)
вариант
Где план комнаты, ведь ничего непонятно.
Хороший вариант !
Тупорылым не понять )))
Единственный минус — не очень получается с прикроватными тумбочками.
Можно попытаться сделать встроенное изголовье кровати с нишами. Но мало размеров, чтоб оценить — получится ли.
И уже больше на шкаф похоже, чем на гардеробную... Глубокий шкаф.
в ТЗ не было разговора про тумбочки ))
Очень многие завидуют молча...и мечтают о такой глубине шкафа ))...хотя в здесь можно и уменьшить глубину при желании
Надо всегда пытаться продать клиенту больше, чем он просит, угадывая его потаенные невысказанные желания )))
Скорее комбинированное решение — шкаф плюс кладовка.
Елена, за желания угадывать невысказанные желания потом бумерангом прилетают обвинения, а почему не угадали ВСЕ!!! желания... не спросили, не предложили, не приставили пистолет к виску, чтобы их выпытать и т.д. Вообщем есть очень печальный опыт в этом направлении. Поэтому теперь всегда только если есть вопрос, тогда есть ответ.... нет вопроса, нет ответа.
ну вот же он
и здесь то же самое
Вы что-нибудь слышали про организацию пространства, эргономику...?
Это безграмотная лабуда: вход на кровать, мимо которой невозможно продраться к эркеру, в котором нет ничего; гипертрофированная гардеробная...
Это уровень домохозяек. -)
и вот это тоже самое, только в цвете
Спасибо за вариант!
а если поменять местами спальню с детской?
А и Б: полный функционал, организация, сохранение пространства/площади, эргономика.
выше уже было один раз сказано...зачем повторятся ((... не понимаю
Вы о чём, кто перенес входную дверь? У меня сделана ниша для шкафа, дверь осталась на месте.
Вам про Фому, вы про Емелю. -)
....ааа, извините не понял, а тогда по Вашему получается построить новые стены для шкафа это косметический ремонт????
А вы полагаете, что представления/пожелания собственника обязательны к исполнению?
Больной может указывать доктору, как надо лечить?!
Кстати, почитайте его коммент ниже...
кто то в этой теме просил его лечить перепланировками?...по Вашему методу лечения получается, что если заболело колено, то надо отрезать ногу и поставить новый, очень хороший протез?
С вами всё понятно... -)
Может быть просто шкаф по стене со смежной комнатой? Мороки в разы меньше, простора больше, мини-кладовочка под сушилку-гладилку в наличии...?
Да наверное откажусь от гардеробной. Или слева или справа шкаф сделаю.
Я бы, если честно, то и от большого шкафа отказалась - по левой стене от входа в комнату поставила бы большой комод /или пару комодов - ей и ему/, максимально длинный и максимально высокий /основное *одёжное* удобнее в ящиках/, на территории эркера поставила бы один высокий шкаф под вешалки /совсем без полок, два яруса штанг/, а второй шкаф под вешалки уже в наличии - это имеющаяся кладовочка. Все-таки, на мой взгляд, без мощного громоздкого шкафа любое помещение выглядит просторнее и симпатичнее. А кровать изголовьем к общественной стене, там и самое удобное расположение по отношению ко входу, и прикроватным тумбочкам места достаточно...
По мне так — напрасно. Все же встройка гораздо практичнее и элегантнее нагромождения комодов-шкафов. Вариант Александра позволяет иметь и двухметровый шкаф и кладовку. И все за единым красивым фасадом.
Можно кровать к стене не клеить, а сделать изголовье с нишами. Получится современно и удобно.
