Газовый предохранительный клапан
8 Августа 2013 в 21:58
2 690 *
В общем, планировка на кухне такова, что если отодвинуть газовую плиту от газ счетчика на положенные 60 см, между плитой и мойкой останется буквально 20 см. Очень хотелось бы оставить плиту в 2-3 см от газового счетчика, тогда остается прекрасная рабочая поверхность. НО! Я пользуюсь духовкой иногда 2 часа подряд на 200 град. Вопрос: сработает ли клапан? Если сработает при таком расстоянии до него, то сколько все-таки необходимо отступить от счетчика? Действительно необходимо, ИМХО, 60 см-это все-таки перебор.
Удалите не плиту от счетчика, а счетчик от плиты и не по горизонтали, а по вертикали — вверх!  ideas.homechart.ru/posts/14253/
Почему-то ответ разместился как будто для StenIvanovich. На самом деле просьба к хозяйке: покажите фото своего счётчика.
Специально сходила на кухню померила- по вертикали: от поверхности столешницы до круглого низа счётчика 71-72 см. По горизонтали: от бока счётчика до крышки плиты (не встройка, гефест) 2-3 см.
Ставили счётчик нам в прошлом году (мебель/плита уже были до этого), простенький Гранд. Отдельного клапана нет, духовкой пользуемся так же долго как Вы.
Клапан у Вас отдельно установлен?
