Где заказать столешницу?
25 Июня 2016 в 20:43
14 760 *
Уважаемые форумчане! Подскажите где заказать деревянную столешницу с радиусным запилом? Москва
Ответы (14)
в салоне кухонь, а что?
Да собственно ничего, совета как видите прошу
поищите производство делающее дубовую мебель на заказ у вас в москве..
думаю это лучший материал для столешницы...
но это будет не дёшево((((
или просто производства мебели из натурального дерева....
Все советы выше плюс мастерские, где делают лестницы. Можно на рынке (мельница и тп), или найти в интернете. Также поищите частного мастера на ярмарке мастеров(или подобных сайтах) — он снимает размеры и выпилит нужную форму из ваших или своих материалов, обработаете края и тп.
Можно поискать на Авито,
плюс возникает вопрос зачем Вам деревянная столешница?
в любой, приличной, столярной мастерской. (выйдет дешевле, т.к. на изготовление пойдут обрезки, но, это надо знать и обговаривать при заказе.)
процесс изготовления аналогичен производству мебельных щитов.
набираются бруски (нужного цвета и размера), склеиваются (сразу Г образной формой), затем все это дело подрезается в размер, фрезеруется, шлифуется, пропитывается и  вуа-ля))… можете и сами сделать.
Спасибо большое!
Не далее как пару месяцев назад тоже занимался поиском вариантов бюджетного решения радиусной столешницы.В СпБ, честно говоря поиск успехом не увенчался(может конечно плохо искал), основная проблема это кромка на радиусе, и состыковывание радиуса с прямоугольными частями столешницы(понятно что есть всякие соеденительные планки и пр. но практика показывает что под ними как раз и образуется трудноочищаемая грязь), В итоге заказал столешницу из иск.камня литьевую(из одного куска).по деньгам получилось не сильно дороже, кроме того в приоритете была мойка подклеена снизу в ровень со столешницей, а в случае с деревянной столешницей это практически не реализуемо.
Спасибо! Учту Ваш опыт!
Так называемый искусственный камень - ДСП облитый полимерами (по сути пластик), может и не плохо (и подходит под стиль Вашей кухни), но, не стоит тех денег, которые за него просят. а мойку подклеить снизу можно к чему угодно.
В моём случае, технология изготовления столешницы несколько иная, это не готовый листовой камень,( ДСП облитый полимерами ), а залитый в заранее изготовленную по размерам опалубку специальный раствор, который через 1-2 суток застывает в твёрдую массу, потом его достают, шлифуют и получается изделие одним куском без стыков(в процессе заливки мойку заливают вместе с основным изделием, получается одно целое).
да я понял, и намеренно употребил «облитый», а не обклеенный)),  суть от этого не меняется. полимеры((
А полимеры это плохо? А как еще без стыков столешницу сделать?
да, я не говорил, что плохо. У каждого материала свои особенности, эти, довольно капризные в эксплуатации, почитайте/обратите внимание на устойчивость царапинам, моющим средствам, температуре, количеству допустимых полировок. при должной эксплуатации прослужит долго.
Но без стыков (в таком стиле) никак, только если реально гранитную или мраморную.
