Где сделать детскую
23 Ноября 2020 в 00:57
41 1567 *
Помогите, пожалуйста. в какой из маленьких комнат сделать детскую для 2-ух мальчиков? Комнаты микро, это понятно, но другого пока не дано, к сожалению. Как их там уместить?
Лучший ответ
Ответы (41)
сколько лет мальчикам?
Мальчикам 5 и 2 года
где кухня? можно ли перепланировку?
Кухня вместе с гостиной, это то помещение 24 квадрата. Кухня вдоль стены в 4 метра.
перепланировку рассматриваете?
Скорее нет, потому что только что сделан ремонт. Но если что-то очень интересное, то может и рискнули бы.
Спасибо! Мне и в голову такое не приходило! но ремонт закончен на той неделе, везде новый пол и стены окрашены...
Без перепланировки, я так понимаю, выход только 2-ух этажная кровать?
да
Ну вы же думали ДО перепланировки, куда ребятню поселить? Вы же делали эту перепланировку для чего-то? Для своей семьи, для своих потребностей? Нет?
неа. остальные варианты никакие. или ломать стены или двухярусную кровать
сделан ремонт, не меняйте ничего сейчас. Детям можно и отдельные кровати раздвижные, в икеа например, длина от 140 до207,см. Лет через 5-7, когда дети подрастут и этот ремонт себя изживет, будете что-то переделывать, или на другую квартиру съедите.
Спасибо! Вариант :)
Двухярусные при высоте потолков наших квартир не слишком хороший вариант, но вот по такому принципу и воздуха на втором ярусе достаточно, и места хранения дополнительно, и без лестницы даже обойтись можно...
Высота потолка 2.65, вроде должно хватать воздуха. Я в принципе двухъярусной кровати боюсь. Уже думаю насчет кровати, с выдвижной нижней кроватью.
Да, дети для двухъярусной кровати маленькие.
*... Высота потолка 2.65, вроде должно хватать воздуха...* Вы пробовали спать в полуметре от потолка? - там душно и жарко. А заправлять такую кровать вообще мука. А кровать на высоте 80см от пола это совсем иное, это как просто высокая кровать. А для пятилетки это просто в радость, пятилетка уже никак не маленький для подобного. Выдвижная кровать, конечно, тоже вариант, но спать практически на полу для хоть пятилетки, хоть двухлетки, это гораздо хуже, чем даже на двухярусной...
Почему боитесь ? Дети их обожают. Спорткомплекс и кровать в одном флаконе )))
С шести лет уже по всем правилам допустимо верхний ярус использовать. А по факту и в пять уже норм.
Да как-то кажется неудобно застилать, будут лазить, падать, 2 мальчика, вечные разборки :)
Для детей с такой разницей в возрасте и кровати двухэтажной не надо, чтоб разборки возникли ))). Они будут или нет, и кровать тут вовсе ни при чем.
При такой площади комнаты особо выбора-то нет. Как кровати не тасуй, м2 это не добавит. Шкаф в прихожей для одежды, ну совсем не вариант. Я б выбрала самый очевидный - кровати по параллельным стенам. Под ними ящики для игрушек и спортинвентаря. Между кроватями даже место, чтоб игрушки раскидать, остается ))). Шкаф в нише. Но влезет только одно рабочее место - напротив окна. Если вы в этой квартире застрянете, то второе, придется в гостиной, например оборудовать. Но может оно и к лучшему ))) - меньше мешать друг другу будут.
Ну или все же двухэтажная кровать ))). Что же это за дети, если они не падают )?
С двухярусной
Попробуйте выделить в большой комнате спальню (для согласования "гардеробная"):
1 - кровать
2 - шкаф
3 - кладовка
4 - новый вход в ванную (т.к. у вас образуется коридорчик, не будет прямого выхода из санузла в кухню-столовую)
5 - вешалка
Голубая стрелочка - доступ воздуха с балкона.
Здорово! Спасибо!
Рассмотрите трансформер -- стол-кровать. Все-таки лучше той, что на полу...
О, это дети убирать не будут, мне кажется.
А что там убирать? Одно движение руки и одно превращается в другое. Ничего ниоткуда убирать не нужно.
Ну это надо «в живую» пощупать, может и правда вариант :)
Посмотрите в инете, есть картинки *подвижные* /как все происходит/, ничего сложного и трудного /у знакомых есть подобная, все очень легко, даже для ребенка/.
А если уж боитесь и двухярусных, и трансформеров, то поставьте по стене 360 две кровати по 180 /и без спинок в изножье/ - они на этих кроватях еще мнооого лет умещаться будут.
Спасибо большое, за варианты!
В другой комнате две полноценные кровати разместить не составляет труда, но кроме ящиков под кроватью разместить одежду будет в этой комнате негде. Тут выбирать нужно что насущнее /комнатки все-таки маленькие.../
Одежда не проблема, будет шкаф в коридоре, у нас ее не так много.
Спасибо! Места вот только кажется совсем не остается)
У Вас классные варианты! Наглядно все так! Спасибо! У меня так не получается))
Ну, сорри, комнатка-то меньше девяти квадратов, так что места действительно немного. Но, учитывая, что высоких громоздких шкафов в комнате не будет, то и ощущения, что места очень мало, тоже не должно быть.
Смотрела видеоблогершу из Кореи. Она в разводе и двое деток. Из России. не работает. Живет на пособие. Жилье таким семьям выделяет муниципалитет и сам за него платит. Так вот. Они к ней раз в квартал приезжают и проверяют как живут, все ли в порядке? Но это не главное. Какие нормы на малообеспеченную семью в Корее, по которым там выделяют им бесплатное жилье? Каждому ребенку по ОТДЕЛЬНОЙ комнате. Мать в гостиной. Почему же наши вполне не голодающие родители норовят детей запихнуть в каморку а себе выделить спальню? В чем виноваты дети? В том что родителям лень исправить свою ошибку по ремонту квартиры?
+100
Я понимаю, что сайт посвящён ремонту.... Но когда делается общая комната большая в четверть сотни метров, чтобы было! А потом (внезапно!) возникает вопрос, а детей, двоих к тому же, в комнату "нет и девяти" или "нет и десяти" метров поселить??!!!
Была тут недавно дамочка, которая ребёнка в трёшке в санузел с окном, площадью в шесть квадратов селить вздумала!
если заказать откидные кровати то днем места будет больше
Мне тоже кажется, что подъемные кровати здесь оптимальный выход☝
Понравились ваши 1 и 2 вариант (по горизонтали). Первый больше, но представляю, как они будут укладываться (бои подушками и все такое 😆) , зато поднял кровати в эту нишу и у тебя свободная комната 👍
Спасибо огромное! Откидные кровати в нише отличный вариант!!!
