гипсокартон
24 Октября 2011 в 22:57
5 1596 *
возвращаясь к вопросу о кухне созрел еще один вопрос.у нас установлен газовый котел.под ним очень много труб и шлангов.решили закрыть их гипсокартоном.на рисунке примерно попыталась изобразить.та оранжевая область это то место,которое будет закрыто гипсокартоном.муж хочет сделать сам.но он не разу не работал с таким материалом.вот нас интересует вопрос: как в таком случае крепятся профили?то что к полу и потолку понятно.но ширина будет по ширине котла (30см).а вот как будет крепится тот профиль что дальше от стены.мы так предположили что одна сторона к левой стене,а другая к правому профилю.или как то по-другому?
Правильно. Как в картонной коробке. Один металлический профиль будет связывать две стенки. Сами стенки создадут ребро жесткости.
спасибо Вам большое за ответ
ага зашейте… и инспектор из газовой заставит снять!!! Ещё и штраф влепит!!!
Запрещано его закрывать!!! В любом виде!
Даже газовую трубу запретили зашивать!!!
в ванной разрешили только трубы прикрыть  водные!!!
Почему все так категоричны?? Нужно смотреть по ситуации.
У нас висит газовый автоматический котел внутреннего сгорания. Он не забирает воздух из комнаты. Вытяжная труба двойная, как бы одна в другой, одна часть забирает с улицы  воздух в закрытую камеру сгорания, другая — выводит отработанные продукты сгорания наружу. Зашивать можно, только оставить возможность для ремонта или демонтажа его в случае чего… Еще для себя нужен доступ к кнопкам регулировки и экрану.
В общем, достаточно сделать незаметную дверку на переднем фасаде конструкции для доступа. Или как мы — встроить в колонну с открывающимся фасадом. Ну, как холодильник-встройка.
К тому же, автор вроде собрался возводить ГК короб под котлом, а не вокруг него.
ТС: в инете очень много видео-руководств по возведению ГК коробов, думаю, найдете там и широкие.
