Гипсокартонная перегородка
2 Октября 2015 в 06:21
8 519 *
Муж построил гипсокартонную перегородку и саморезы прикрутил через 7-10 см пр периметру и внутри где идут стоичные профеля ( ч/з 40см.) Очень переживаю ,что теперь конструкция непрочной стала. На этой перегородке будет висеть кух. гарнитур. Что делать?
Гипсокартонную стену по любому укреплять надо, такая стена тяжести не держит. А кухонные шкафы еще какая тяжесть!www.babyblog.ru/community/post/housedesign/3148577
Я бы к профилям со стороны кухни сначала прикрутил фанеру 15-20мм( полностью всю стену) а поверх гипс. Муж старательно все делает судя по фото.
Да только чересчур
А тяп ляп не хочется делать)) если делать- то как положено, и стараться еще улучшить))
Если у Вас хороший профиль (например Кнауф) и толщина гипсокартона 12,5 мм, то просто сделайте второй лист в перехлест и нормально повесите свои шкафы сразу на гипсокартон через специальные дюбеля. Ну и шкафы естественно нужно вешать на направляющую шину через подвесы к направляющей.Кстати некоторые рекомендуют второй лист кроме крепления саморезами еще клеить на клей, тогда вроде как надежнее между собой держатся.Согласно рабочим чертежам Кнауф 2 листа по 12,5 мм выдерживают до 70 кг на погонный метрw3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0004_Al-bom_RCh_-Peregorodki_iz_KNAUF-listov_-.pdf
Спасибо
В Леруа продается шпунтованная ДСП зеленого цвета. Стыкуется при монтаже без щелей и по качеству на порядок выше ГКЛ будет. Есть смысл переделать стену.
Добрый день! Вот здесь все подробно показано
