Горизонтальная или вертикальная раскладка плитки?
18 Марта 2014 в 22:43
19 6504 *
Прошу помочь советом.В ванную выбрана плитка размером 25*60, поверхность плитки волнистая, волны идут вдоль длинной стороны. Вот такая плитка:
http://www.keramogranit.ru/catalog.monaco.html
На сайте в примерах приведена горизонтальная ориентация плиток, т.е. плитка уложена длинной стороной вдоль уровня пола. В салоне предложили, как вариант, вертикальную ориентацию. Цветочный орнамент при любом из вариантов стыкуется хорошо. Подрезка плитки меньше при вертикальной раскладке, т.к. ванная небольшая: 2,45*1,90 м. и с двумя коробами - для труб и инсталляции. Расход плитки при горизонтальной раскладке больше, но это не принципиально.
Ваше мнение - какой вариант предпочтительней?
Ответы (19)
жуть.
Вы кто? собственник квартиры или наблюдатель?  Как лично вам нравится, так и делайте. Хоть по диагонали, хоть звездой. Если вам влом раскидать плитку лично или попросить об этом плиточника, сходите в ближайший магазин кафеля, там вам БЕСПЛАТНО  сделают раскладку плитки. Или за символическую сумму любая девочка знакомая с компьютерной графикой.
Да я, вообще-то, и раскидала ее. Горизонтально. А в салоне мне ее разложили вертикально. Короче, недостатка в вариантах раскладки я не ощущаю, даже наоборот. Может, я не совсем внятно сформулировала вопрос.
Попробую еще раз: если смотреть на плитку по ссылке, как она выглядит интересней: когда плитки лежат горизонтально, т.е. сторона в 60 см параллельна полу, или когда они поставлены вертикально, т.е. сторона в 25 см параллельна полу?
Если чо, мне и тот, и другой вариант кажется вполне жизнеспособным, и менеджеру в салоне — тоже. Просто я не каждый день занимаюсь раскладкой плитки, художественный вкус мой, мягко говоря, оставляет желать лучшего, вот и решила попросить помощь зала.
Добрый вечер)
Если говорить исключительно о направлении укладки, я больше люблю горизонтальное.
Можно сделать отличную раскладку и вертикальную и горизонтальную. И наоборот, можно сделать так, что и тот и другой вариант будет ужасным. Дело не в направлении, а в композиции.
Кто-то любит  использовать всю коллекцию плитки, дробя стены на мелкие ласкутки. Кто-то делает, в основном, однотонную плитку, и одну стену выделяет акцентной плиткой.
Первый раз полностью согласна с Кожиным. Автор, у вас так напрочь отсутсвует собственное мнение что вы уже и плитку придумать не можете?
При горизонтальной раскладке скорее всего лучше будет видно выпуклость плитки. Однозначно ответить сложно, нужно примерно представлять размеры ванной комнаты. Такой крупный орнамент хорош для больших помещений. Если бы вы светлую плитку комбинировали с гладкой, можно было предположить, что волны это струящаяся с потолка вода, и тогда наверное лучше бы смотрелась вертикальная раскладка. Но в этом случае без цветочного орнамента, а если с цветами то я за горизонтальный вариант.
Тут другое учитывать нужно. Пропорции высоты и ширины помещения. Потому что вытянув плитку в высоту, вертикально, Вы зрительно увеличите высоту помещения, при горизонтально же раскладке, увеличится зрительно ширина помещения, ее объем в этом направлении. Вот из этого и исходите. Лично я бы в Вашем случае, сделала горизонтальную, если высота ванной не меньше 230 см. Пусть помещение кажется шире.
Тем, кто пишет про отсутствие собственного мнения… Собственное мнение складывается только после понимания, как это будет выглядеть. А это понимание приходит после зрительного наблюдения. Просили поделиться опытом тех, у кого опыт наблюдения есть. Среди комментирующих таковых не оказалось? Есть только психоаналитики?
Да ничо казаться ни шире ни выше не будет. Это вы статей перечитали на ночь. При постоянном проживании любая плитка так примелькается, что они даже с трудом вспомнят на улице какая у них плитка дома.  Выше или ниже — это кога очень свободные площади, большие пространства. А не для простых квартир. Не нужно путать божий дар дворцы с яишницей обывательским жилищем
как "психоаналитик", не могу не напомнить: подумайте, как Вы будете эти волны регулярно протирать… может все же фактуру другую выбрать, не настолько частую-мелкую? если уж очень хочется фактуру
Наверное наймут уборщицу
выскажу свое субъективное имхо.
я бы ложила вертикально по следующим причинам:
— зрительно поднимает высоту потолков
— горизонтальная раскладка уже избита в миллионе интерьеров
— вертикальной раскладкой можно зонировать помещение
— при вертикальной раскладке можно задействовать меньшее количество декора, что существенно повлияет на стоимость (для меня это важно, вы решайте сами насколько это важно для вас)
— в зависимости от источника света, волны на вашей плитки могут бросать определенные тени. и в данном случае вертикальность выигрывает.
Кстати лично у меня достаточно часто в одном санузле и даже на одной стене присутсвуют плитки как горизонтально так и вертикально. Это обусловлено не только эстетикой, но и по техническим соображениям.
Вот например
Ollllll, не беритесь судить о том, чего не знаете. "Выше или ниже" — это наоборот,  когда небольшие помещения. Вот в них размер плитки очень изменяет конфигурацию. И божий дар и яишница тут и вовсе не причем.
В приведенных Вами примерах я эстетики не заметила, тут просто плитка одна с другой не стыкуется.
"как "психоаналитик", не могу не напомнить: подумайте, как Вы будете эти волны регулярно протирать"
И что? Вот у меня не волны, а круги. Откуда затруднениям взяться? Это не рытвины и не канавы. Думаете, испанская плитка так плоха и неподходяща для ванн? Особенно, вот эта недешевая?! Ну, ну… Продолжайте так думать. Что еще "психоаналитику" остается. ))
Эстетика не в стыковке плитки заключается. И эстетику по кусочку стены не оценить.
Спасибо всем большое за ответы, особенно NaNiPo, Gala___, nata2110!
Я осознаю, что мыть плитку с волнами — это сомнительное удовольствие, кстати, в магазине я уже примерялась, удобней промывать волны при вертикальной раскладке).
Возможно, я излишне серьезно подхожу к этому вопросу, но это только потому, что плитка уже заказана, ее количества хватает и для горизонтальной, и для вертикальной раскладки, идеальные варианты каждого из видов раскладки у меня уже есть,  до начала работ еще много времени, а глаз уже замылился. Все ответы очень помогли мне взглянуть на этот вопрос по-новому.
Автор! Тут на вас многие накинулись. Мой совсет такой. Дизайнер этой коллекции плитки, специально создавал эти волны, да и в каталоге показано, что именно эту плитку, да и любую другую с таким размером, предпочтительней выкладывать горизонтально. Не стоит городить огород и придумывать что то другое. Делайте все горизонтально!
видимо на протирании кругов Ваша выдержка и закончилась
