Горизонтальная разводка , продолжение 2
16 Февраля 2014 в 03:09
3 750 *
Мастер все переделал, сделал металлопластиковую разводку, в ванной будет вана, раковина, унитаз и душевая кабинка. Над унитазом будет висеть водонагреватель, поэтому инсталляцию заказали невысокую 82 см, ждем, тк везут из Москвы.
Вопрос такой, действительно при такой разводке нельзя сделать коллектор? Надеемся термостатом исправить, если будут перепады температуры при включении воды
нет, не действительно. Вариант ввода воды в квартиру никак не привязан к коллекторной системе. Тем более что частично она у вас скорее всего имеется на лестничной площадке. Вероятно у вас и трубы  отпления так же в полу, если второй санузел вероятно к нему отдельная пара труб идет, и на кухню возможно тоже.
Судя по площади, у вас шикарный санузел, мечта поэта. По-этому сделать желательно его по уму.
Кстати про "по уму". Как я понял из фоток сантехник щас срубит бабло и свалит с концами. А вы подумали как крепить (сверлить) гипрочные коробы (направляшки) к полу? Сантехних зафигачил их как раз туда где нужно сверлить. А как пойдут фановые трубы?  Я пока что вообще не понимаю этого.
У нас все трубы идут от стояка, который находится в общем коридоре и все трубы уже в полу, от застройщика была схема как они расположены, но первый сантехник, которого хотели нанять( и не наняли) сказал, что работал на этом доме и трубы вели как проще, а не как на схеме. В подобном доме трубы идут как по тройниковой схеме, т.е сначала на туалет с кухней ответвление, потом продолжаются в ванну.Пол мы не собирались заливать по новой. За эти работы плюс материал отдали 40 тр.( сюда еще включена разводка в туалете и на кухне) Это нормальная цена?
