Грибок в ванной
7 Июня 2010 в 21:28
46 962 *
Что делать с этим ужасным грибком в ванной на потолке? Уже и полы теплые и вытяжку поставили и все равно появляется ( У нас торцевая квартира и стена постоянно холодная ( Как можно утеплить стену в ванной, чтобы больше эта гадость не лезла (
Ответы (46)
Бывают краски противогрибковые… может, поможет. Хотя если в ванной и тепло, и вентиляция есть, грибка быть не должно...
А эти краски как используются? Просто у нас плитка на стенах сейчас. Краской надо стену закрашивать или она просто как покрытие под/на поверхность?
эээ а грибок он где? на потолке или на плитке? краска для потолка. конечно, ей и стену можно покрасить, наверное)
Ничего не понимаю… Потолок из чего, подвесной или крашеный?
долбить штукатурку вместе с грибком.Потом обрабатывать хлоркой и антигрибковой грунтовкой.сам он не уйдет, надо счищать.
это не поможет сталкивались. необходимо утеплит холодную стену. иначе на ней образуется конденсат- и грибок растет.  а с ним справится невозможно в принципе( с грибковой плесенью) он везде и растет активно лишь там где есть подходящие условия. Выход один — исключить такие условия- сделать стену теплой (например как теплый пол, а может кто знает и попроще технологии) по моему в ванне это единственый выход с холодной стеной ( или большой обогреватель на ней разместить(эта дрянь в жаре не растет — ему необходима вода (например в египте кто нибудь в отелях грибок видел — нет — все дело в климате ( если в в анне будет Египет и грибок расти не сможет) и межплиточные швы надо заделать асептическим силиконом, а не затиркой.
Если реально сломать стенки ванной комнаты и возвести их из пеноблока.
Ытц. Это как?
У нас торцевая квартира. Так что боюсь вариант со сносом стен — не вариант )
Сейчас улучшаем вентиляцию в ванне, чтоб лучше проветривалась. И теплый пол — чтоб сушилась )
Надеюсь, после всего этого, плесень будет побеждена.
и есть всякие пропитки — антигрибковые и силикон
Да, грибок штука скверная...(((   Barbarosska, теплые полы и мощная вытяжка, к сожалению, грибок не "излечат".  У моей подруги гостиная как раз в торце. Так вот сырость была такая, что грибы (в лес не ходи!), реально росли по углам. Поставили 15 секционный радиатор, сама комната 20 метров, грибы перестали расти, но торцевая стена буйно цвела серыми цветами...
  Подруга моя, натура деятельная, энергичная! Не долго думая, вызвала сотрудников СЭС, написала письмо, собрала подписи себе подобных, несчастных соседей, сделала себе копию, а оригинал отправила С УВЕДОМЛЕНИЕМ О ВРУЧЕНИИ в ЖЭК. В течение 3 месяцев эту многострадальную стену коммунальщики им утеплили!!! Самое интересное, что противоположная сторона этого дома, утеплена не была!!!)))
  Да, пока не забыла: грибок боится скипидара!!!
а дом панельный или какой?
у знакомого тоже была холодная стена и начала появляться сырость и грибок, стена в ванной(торец дома) дом панельный 121 серия там ванная и туалет идут как бы отдельной коробкой от основных стен(между несущей уличной стеной и коробом есть промежуток натипа воздушной прослойки). и он насверлил в стене короба отверстий и запенил эту пустоту. проблема пропала.
Ох, вроде у нас стену утепляют. Во всяком случае время от времени на ней появляются молодые люди, которые что-то делают со швами (дом панельный).
А после утепления проблема решилась? В смысле, пропал грибок?
Я тоже боюсь скипидара ) Но им же, наверное, можно только то удалить, что на поверхности? Или обработать стену?
Да-да, дом как раз панельный.
Ого! Радикальное решение. У нас была мысль "утолстить" мерзнующую стену. Мы так делали в одной из комнат. Но там была большая комната, а тут маленькая ванная. Вообщем, решили, что для нас это не вариант.
ViP_K, а ваш знакомый давно делал такую штуку? И все еще нормально?
краски и пропитки с добавками от грибков помогают
года с 1997-8 и всё ок
и ещё когда он решил потолок обшить пластиком заметил что если стоять в ванной потолок ближе чем в коридоре перед дверью. раздолбил потолок  и оказалось что он ниже сантимеров на 20-30 точно не помнит уже(когда потолка небыло он спокойно стоя на стремянке заглядывал из ванной в туалет через верх) ещё он увидел очень много косяков строителей незаделаные швы и так далее… когда к нему пришли сантехники переносить трубы(сваркой) ставили оцинкованные трубы и сразу предупредили что надо открывать все окна и валить из дома т.к. будет жуткострашная вонища от горящего цинка при сварке. но не тут то было когда начали варить трубы дым тянуло к потолку в углы и всё улитучивалось, таким способом он выявил косяки строителей выдолбил их "цемент" и запенил всё. (варили трубы зимой и он недогодался сходить и посмотреть наулицу откуда дым вылетал снаружи из стыков плит — а непомешало бы...)
Идеальный вариант — снять плитку, обработать стену под ней (механическим путем), покрыть антигрибковой пропиткой, следом такой-же грунтовкой и, для надежности, следующий раствор для кафеля заколачивать на грунтовке. В конце, стыки обработать антигрибковой грунтовкой.
У нас после такой процедуры не то что грибок не просачивается — вода не проходит, ванна стала как бассейн — так герметично сделана. Проверили когда нечаянно потоп устроили - 4куба воды вылилось через входные двери в подъезд. В итоге ни одного затопленного соседа снизу (мы на 5этаже живем) и вымытый начисто подъезд.
Сейчас промышленные альпинисты утепляют стены снаружи, говорят, хорошо помогает...
evroplex.com/readarticle.php?article_id=15
Площадь ванной не большая — может попробовать? Потому как обогревать улицу с большими теплопотерями от стены — не совсем экономичный вариант, к тому же из за перепада температур и низкой теплоизоляции конденсат все равно будет собираться, но уже с внешней стороны — что тоже не есть хорошо. А уж потом, после утепления стены снаружи — заняться тем, что внутри. Мы кода то давно обрабатывали стены медным купоросом- но тогда еще не было никаких противогрибковых стройматериалов… Кстати есть у Ceresit еще и приборчик -поглотитель излишней влаги — его рекомендуют ставить во влажные помещения.
www.somic.com.ua/catalog.php?id=1&subid=3
Кстати грибок не просто неприятная вещь… Плесень несет с собой еще отрицательную энергетику… НО это уже из области папрапсихологии… Удачи Вам в борьбе с этой гадостью!!!
Если ничего не помогло,… Идём в морг, да в морг и покупаем, берём, достаём формалин (формальдегид) желтоватая жидкость с резким запахом. Механически счищаем очаги поражения, и наносим кисточкой химикат. Вонять будет неделю, две. Но от грибка избавимся. На деревянных конструкциях не работает только замена. Удачи!
Ха, чувствую сейчас грибок испугается и сам уйдет )
Зря радуетесь, эта дрянь весьма живуча.(
