Грунтовка стен
7 Октября 2013 в 20:22
11 802 *
есть ли смысл грунтовать неотштукатуренные стены? или шпатлевка,потом грунт,потом обои?
таки вы собрались штукатурить или шпатлевать?
в эти всех работах рекомендуется вообще каждый слой грунтовать
то есть бетон бетонконтактом грунтуют
штукатурят
шпаклюют если надо (свежую штукатурку можно не грунтовать для нанесения шпатлевки — она не пылит и не сосет воду)
а шпатлевка гипсовая пылит, сосет и размывается  только в путь
особенно если шлифовали что-то — там столько пыли что ее сметать упаришься, надо все подмести и загрунтовать — схватится и поверхность будет как скорлупа, а не как мел
лучше белой и непрозрачной — обои бывает просвечивают
итого на голую стену:
грунт-штукатурка-шатлевка(если где-то надо подровнять)-грунт-клей-обои
любая старая штукатурка, которую вы решили оставить тоже грунтуется, потому что со временем превращается в такой же ломкий, сухой и сосущий воду мел как шпатлевка
если там цпс, тем более грунтуется с особым цинизмом, стыки разнородных материалов — цемента и гипса — больное место в малярных работах
А у вас просто очередной ремонт или начали с нуля?
Кто вам сказал что нужно грунтовать после каждых проведённых работ это не обязательно. Все сыпучие и рыхлые места нужно грунтовать. Если штукатурка свежая грунтовка не нужна достаточно отшпаклевать 1-2 раза в зависимости от качества вашей работы зачистить стены от разводов если они есть про грунтовать и после можно клеить обои. Ну а если хотите красить одной шпатлёвкой не отделаетесь.
у нас с нуля-новострой.фото в блоге.
шпатлевать вробще не планирую, сразу грунт и обои, поэтому уточняю
ого-го! :( непросто! значит вариант грунт и обои не получится. спасибо
Вы почитайте пост «как сделать ремонт задешево», номер не знаю, там все расписано от и до, вкл стоимость.
спасибо! сейчас поищу
я так понимаю, что грунт это такой переходный  слой от материала к материалу, иначе  они друг друга не держат. ну типа  клея.  как на часах — стекло к пластику. часто грунтуют раствором, напоминающим клей ПВА размешанный с водой.
а также  есть противогрибковые грунтовки, на пол перед плиткой и т.д.  читай те про грунтовки все.
не ПВА, боже упаси, а вот водоэмульсионкой грунтуют хорошо разбавленной
задача грунта — изоляция, обеспыливание, повышение агдезии, укрепление поверхности предыдущего слоя
то есть:
— не допустить быстрое всасывание воды из свежей штукатурки скажем, или обойных клеев в в стену хорошо впитывающую эту воду (быстро всосется вода — все отвалится, не успев закрепиться, в идеале вода испаряется только вверх от слоя, а не уходит в стену)
изолировать разнородные материалы друг от друга не допустив реакции между ними
— придать шершавости, что увеличивает агдезию
— обеспылить
-укрепить шпатлевку, как я уже писал, структура высохшей гипсовой шпаклевки напоминает мел, который пылит и осыпается, а грунтовка впитываясь в этот мел придает ему крепость как у яичной скорлупы
— всякие присадки от грибков и всего такого
такая вот мегаполезная вещь грунтовка
Если стены бетонные, перед штукатуркой необходимо нанести бетоноконтакт, если кирпичные можно не грунтовать, перед шпаклевкой стены грунтуют, перед обоями тоже.
