В квартире "от строителей" эти самые строители "забыли" поставить межкомнатные стены. На данный момент ситуация такая: есть стены из кирпича "поромакс", оштукатуреные практически песком (сыпется со страшной силой) есть стяжка на полу, есть гипсокартонный потолок, скрывающий собой деревянные балки и утеплитель, т.к. квартира на мансардном этаже. (как все это выглядит можно посмотреть у меня в блоге.)
Есть газобетонные блоки размера 625х250х100 и соответствующий клей для них.
Собственно вопрос: нужно выстроить стену 160 см, высота потолка - 170 см. Как правильно прикрепить эту самую стену к полу, потолку и основной стене квартиры?
Нужно ли снимать штукатурку до кирпича на основной стене и к ней уже пристраивать стену из блоков? Нужны ли какие-то доп. крепления?
Как именно построить эту стену, чтоб не бояться, что она рухнет?
Ну неужели никто не знает как построить правильно такую стену?
Придется мне самой изобретать?
Спасибо нерадивыми строителям…
а почему именно из газобетонных блоков?? просто потому что есть в наличии?. Просто у газобетонных блоков есть некоторые недостатки (их нельзя покрывать вспененными пластмассами и некоторыми видами штукатурок и вообще их лучше класть на стадии возведения стен.
www.parthenon-house.ru/content/articles/index.php?article=7526
а так – вот вам сайт
там есть и про внутр. стены и про соединение внутр. стен (и СНИПы по отношению к газобетонным блокам, нагрузка и т.д.).
Блоки уже есть в налиичии. все верно. Вспененными пласмассами покрываться не будут. Кстати, по вашей ссылке пишет "элемент не найден"
Я нашла довольно много инфы по данным блокам, но везде описано как ими пользоваться в доме, который только строится, и в основном — если он весь строится из блоков.И кирпичные и прочие стены — все лучше возводить на стадии возведения стен. Но что делать мне? Застройщик накосячил основательно. Проблеммы с ним решаются в суде. Не могу ж я ждать еще неизвестно сколько времени. И в любом случе исходные данные не изменятся.
На полу-стяжка, на стенах квартиры — штукатурка, на потолке-гипсокартон, прячущий деревянную бруски, на которых лежит утеплитель. В этих условиях и надо поставить стену. Что я должна сделать? снять стяжку, штукатурку, гипсокартон? Разобрать стену между квартирами?
Вам обязательно нужно будет разбить стяжку в месте укладки блоков до бетона, получатся "траншеи". В них укладывать блоки как положено, промазывая и снизу тоже. Через каждые 2-3 слоя ппрокладываете арматуру. Арматура должна "войти" в кирпичные стены на 5-7 см, для этого придется делать предварительно отверстия. Арматура и раствор будут крепить ваши стены к полу и боковым стенкам. А вот сверху… Мне кажется, вам нужно снять гипсокартон, построить стену чуть выше, а потом, сделав жесткий каркас из профилей, смонтировать к новым стенам гипрок. Если это возможно, то наверное будет хорошо соединить арматурой стену и балки (тоже просверлить и вставить арматурину вертикально).
Есть один простой способ для крепления новой стены к уже построенным — мы его применяли при преносе стены ванной комнаты. Нужно вбивать длинные гвозди через 1 ряд в старую стену. Примерно половина гвоздя (или специальные шпильки 25-30 см) уходит в старую стену, а половина остается в новой стене. И не надо никакой арматуры. Держится прочней, чем старая. Если стяжка хорошая, то разбивать ее нет смысла. Сверху я бы прибила новую стену к деревянным балкам также как к стенам, но гвозди можно более короткие 12-15 см… Не забудьте между деревом и стеной проложить слой рубероида, а то дерево будет гнить. Кстати утеплить крышу лучше пеноплексом, а балки пропиттать специальной пропиткой. Наверняка это не сделано. Преимущества пеноплекса: листы выпускаются с пазами ( не будет мостиков холода), не надо укладывать пленку гидро-паро-изоляционную снутри и снаружи. К тому же вата после намокания теряет свои теплоизол. свойства, а сохнет очень долго.
Арматура внутри стены все равно нужна — эти блоки вещь крайне хрупкая. А если учитывать, что нормального крепления сверху не будет — арматура необходима. А насчет стяжки… Как определить-то, хорошая она или нет? Дом недавно построен, может, она через полгода вся трещинами пойдет… Мало ли чего там эти таджикские рабочие наделали…
Спасибо за развернутый ответ. И по существу. С потолком проблема, потому как под гипсокартоном-это не балки, а скорее именно бруски. А дальше пустота. Более серьезные доски (или балки) — почти под крышей. Строить стенку на такую высоту-это выше моих сил и средств.
Как считаете-если не крепить к потолку, или крепить в бруски, и сделать распор между этой стеной и стеной коридора наверху под потолком, получится доставточно крепко?
вот так выглядят потолки без гипсокартона и утеплителя. может это конечно и балки, но хлипкие какие-то
Спасибо! А где можно купить такие шпильки? Была в Леруа — не видела. Может они как-то по особенному называются? Я бы спросила у продавцов.
Гвозди если вбивать — надо видимо с них посбивать шляпки? Иначе острая сторона уних только одна получится...
Утеплить крышу многоквартирного дома — боюсь это мне не по карману. А рулонный утеплитель там уже положил застройщик.
Мы поставили шпильки 50 см, которые используют для подвесных потолков. Можно использовать любой металл, например, проволоку диаметром 5-6 мм. Перфоратором делаете в старой стене отверстие глубиной 5 см, а на новую стену достаточно 20-25 см. При использовании гвоздей шляпку можно оставить в растворе новой стены, что будет укреплять конструкцию. У вас есть возможность поставит стены и проходы так, как вам хочется. Многим приходится ломать старые. Если утепление вас устраивает, то зачем тратиться. Глядя на фото, я бы закрыла эту конструкцию зеленым (водостойким) гипроком. Причем прибивать его можно прямо к доскам потолка (там ведь дюймовые доски-2,5 см?), если они ровные. Мне кажется, что ими закрепили пароизол. пленку. Еще один попутный совет. Хорошенько продумайте все розетки и выключатели. У меня сын сделал под каждым выключателем розетку для пылесоса. А на кухню завел дополнительные эл. линии, каждая от своего автомата: 1- на поверхность, 2- на духовку, 3- холдильник, телевизор, 4- чайник, микровалновка, 5- стиральная машина. Еще на кухне будет подсветка мебельная + розетка для вытяжки, но это можно сделать от предыдущих розеток. Также надо предусмотреть: в туалете — провод к вентилятору в вытяжке, отдельный провод от автомата к водогрею; в ванне — провод для освещения зеркала с полочкой, розеку для бритья. Горячую воду дают обычно через год. Сейчас, пока у вас потолок открыт, эту проводку можно сделать через потолок, а потом уже его закрывать.
Спасибо за дельные советы. Потолок у нас уже зашит гипроком (застройщик зашил), поэтому штробим стены. Кирпич жуткий-хтробы огромныае а провод не держится
Сплошные дырки. Стену сделали, испозовали гвозди, т.к шпилек не нашли. Делали сами. И это-лучшаястена в доме! Она ровная, в нее забиваются гвозди и ее можно сверлить!
Зачем арматура во внутренние стены. Армируются только несущие стены в сейсмичных районах, в т.ч. Краснодар. Армируют через 7 рядов рядового кирпича. Вам необходимо поставить дубели в швы между поронормом, а дальше можно обычной просечкой. Стену не крипите к кровле, не нужно. Все дерево должно быть закрыто пароизоляцией, затем гипсокартоном. А наверху можно подпилить газоблок или щель заделать пенкой. Стена должна крепитья сбоку с двух сторон. Снизу и сверху не нужно, если стена внутри квартиры. Газоблоки укладываются и штукатурятся известковым раствором, не обязательно покупать дорогой клей. Впрочем, мой совет, наверное в поздний след.
Добрый день! Мы у себя в квартире возвели все внутренние перегородки из пеноблоков Сибит. Это тоже самое, что у Вас. Перед возведением много читали и консультировались. а так же заказали проект в строительной организации. Так вот:
— Стены надо обязательно армировать через каждые два ряда.
— Крепление новой перегородки к несущим осуществляли при помощи подвесов для ГКЛ.
— Тк ставили первый ряд блоков на плиты перекрытия, то предварительно делали ростверк из раствора, чтобы выровнять блоки по горизонту (друзья возводили сразу на стяжку, тк она у них была залита предварительно)
— стены возводяться не доходя 3 см до потолка, дабы избежать нагрузки на перегородку от перекрытия. Щель запенивалась в нашем случае. (знакомые возвели впритык к потолку, стены в итоге потрескались)
-пеноблоки склеивали специальным клеем для Сибита. Перед штукатуркой тщательно грунтовали несколько раз. Тк они очень сильно впитывают влагу из раствора.
Мб наш опыт кому-то будет полезен
