Хочется сделать из Двушки Трешку (в комнате 2 окна!)
21 Февраля 2015 в 13:06
6 1264 *
Дорогие друзья, помогите придумать как лучше организовать перепланировку из двушки в трешку. В обной комнате сразу 2 окна и напрашивается разделить пространство на две небольшие спальни. Внутри квартиры все перегородки - ненесущие, гипсовые блоки (в санузле - кирпичные). О чем думается: стоит организовывать гардеробную или нет и как более эффективно использовать полученные площади. т.к. при условии если комнаты все будут раздельные, то на коридоры и проходы все равно нужно оставлять место.
Из какого материала лучше делать перегородки? Гипсовые блоки - как? или проще использовать гипсокартон?
Разделить комнату примерно ровно посередине стеной с дверью, а если объединить санузел со входом через 1,7, то справа от входной двери можно построить довольно вместительную гардеробную.
Не очень поняла, нужна ли Вам изолированная гостиная...
Если входы в спальни сделать из гостиной, то в спальне получится гардеробная.
Еще увеличила бы санузлы за счет коридора.
спасибо) хороший вариант, но пока думаю даже в ванной поставить второй унитаз, на всякий случай )
спасибо, интересный вариант, раньше думал делать примерно так же, чтобы было в скандинавском стиле, но сейчас вдруг на семейном совете решено стремиться к раздельным комнаткам, пусть даже если они будут по 8м2… чтобы у всех было по своему личному уголку ) хотел даже сделать без гардеробной, чтобы было огромное общее пространство + 2 спальни по 9м2…
спасибо )
