Хочется сделать в душевой( кабина)прозрачный пол с камушками, песком, может ракушками.. Какой материал выбрать?
27 Сентября 2012 в 16:33
3 469 *
Площадь всего 3кв метра, не хочется переплачивать за лишний материал.
Закаленное стекло 10-12 мм с матовыми полосками сделанными пескоструем чтоб не подскользнуться
На мой взгляд лучше будет использовать технологию наливных полов из прозраного жидкого полимера (подробнее читайте в интернете), только нужно будет проконсультироваться у производителя на предмет безопасности при попадании воды на поверхность.
Кажется если полимером залить песок то вряд ли он будет такой красивый, и все это будет похоже на холодец из камушков, песка и ракушек., по такой технологии делают плитку из камушков, не очень эстетическое зрелище.
