Хочу добавить ящик одну из тумб кухонного гарнитура
27 Февраля 2015 в 11:10
11 1688 *
Здравствуйте! Спустя полгода эксплуатации кухни,появилось желание кое что исправить. Хочу добавить скрытый ящик в одну тумбу. как думаете,это возможно сделать своими силами. Цвет фасада скрытого ящика будет не принципиален.
На верхнем фото моя тумба! Хочу сделать так, как на нижнем фото (хозяин фото, не ругайтесь пожалуйста, что использовала картинку из Вашего блога)
Есть специальные ящики для срытой установки, вам даже фасад не понадобится, думаю без проблем у а все получится.
Спасибо за ответ! Можете ссылку дать? я сейчас полезла по сайтам, так много всего, не могу сообразить что нужно конкретно. а ещё у меня этот ящик шириной 700 мм. Как в этом случае быть, это не стандарт.
td21vek.ru/Netshop/kuhonnye-aksessuary/vydvizhnye-korziny/vydvizhnye-korziny_777.html В правильном направлении смотрю?
Посмотите на сайте Инталика (фурнитур), напраление правильное.
Покупаете обработанную доску, например в леруа, шириной — как высота Вашего желаемого скрытого ящика, и длиной — чтобы хватило на все 4 стенки ящика.  На днище нужен будет кусок ДВП.  И  нужно пару шариковых направляющих, длиной, соответствующей глубине Вашего ящика.
Далее немного расчетов — измеряете внутренню ширину вашего модуля, из нее вычетаете 25мм (это толщина двух шариковых направляющих), получается ширина скрытого ящика. Ну а его длина — чтобы помещался в модуль (если будете делать ручку, учтите ее толщину). Исходя из этих величин распиливаете купленную доску на 4 части — 2 боковые стенки, передняя стенка и задняя. Скручиваете их между собой в коробочку. К ней снизу прикручиваете кусок ДВП — днище. Ящик готов.  Или вместо доски использовать ДСП, но доску приобрести проще.
Далее шариковые направляющие — на нужном уровне прикручиваете их ответные части на внутрение стенки модуля, а сами направляющие на ящик. Вставляете ящик. Готово.
Самый бюджетный вариант — цена вопроса не более 500р.
в вашем случае — обратиться к производителю вашей кухни.
если невозможно — то к тем, кто делает кухни на заказ.
700 — это нестандарт. если бы 600 или 800- то в Икею.
Думаю производитель заломит цену! Не вариант.
Спасибо!
Думала вообще по Леруа пройти. Там же можно купить направляющие? Если нет, то где?
Точно не помню, скорее всего есть в леруа направляющие. В кастораме точно есть. Еще как вариант МДМ-комплект.
Спасибо. Посмотрим в Кастораме.
