Хочу задекорировать потолок тканью, если у кого опыт работы с таким материалом на потолке и стенах
27 Февраля 2017 в 01:56
15 886 *
Имеется потолок 24 кв.м с закладными под 3 балки, пространство между ними хочу закрыть тканью, для чего закрепить по периметру, имеющихся прямоугольников рейки. на них ленту-липучку, к ней ткань. Имеет ли смысл накладывать поролон для придания объема. какой состав ткани лучше выбрать, надо ли ее чем-то пропитывать. Если идея совсем бредовая. то не ругайте сильно.
Ответы (15)
))))))))))))))))))))))))) хорошо видимо праздник отметили, К среде пройдет.
Только делается это не совсем так, как вы себе это представляете, вернее совсем не так. Ищите мастер-класс в сети, изучайте.
Зачем Вы тратите свое время в 7 утра, чтобы написать глупость
Описанный вариант как раз и взят из мастер-класса в инете и я просила рассказать о собственном опыте, а не поделится свои превосходством
При чем же здесь превосходство? Не знаю что именно вы нашли в инете, но, мастер-класс, видимо был слишком неудачный… Чтобы ткань на потолке смотрелась хорошо, она должна и выглядеть как потолок, а потолок это гладко-ровно, но вам не удастся получить подобное, если вы просто прикрепите на липучках ткань -  она будет неизбежно провисать просто из-за своих свойств  /если только не идет речь об умышленном создании волн или парусов на потолке/,  вы не сможете избежать провисания просто натянув хорошенько ткань — липучки не выдержат максимальных натяжений и будут открываться, и ко всему, те самые липучки, которые вы прикрепите к ткани, скорее всего будут заметны-видимы и выглядеть совсем не эстетично.  В зависимости от того, что именно вы хотите получить на потолке,  варианты самой ткани, наличие или отсутствие поролона, все это в каждом случае индивидуально, но почти во всех вариантах, которые я знаю, ткань крепится к жестких-твердым основаниям фрагментарно, а уже эти фрагменты крепятся к стене или на потолок. Если вы дадите картинку того, что хотите получить, то возможно кроме слов и объяснений общего характера, можно будет сказать что-то  более конкретное...
Именно  о таком опыте я и просила рассказать, рейки с липучками видно не будет, они уйдут под балки и ткань  перед креплением на  вторую липучку драпируется складками(застрачивается по периметру)-это должно скрыть провисание А вот если делать полотно гладким, то тут нужна либо пропитка, чтобы укрепить натяжение нити, либо поролон, чтобы провисание было обоснованным. Если вы знаете какие-то специальные ссылки или сайты, я с удовольствием и уважением воспользуюсь Вашими знаниями. За развернутый ответ спасибо!!!
Если требуется сделать полотно гладким, то перед натягиванием его на каркас или контур, ткань просто мочат в горячей воде /при условии что ткань не линяет/ или теплой воде /если линяет/ и крепят, натягивая по периметру в разные стороны от центров, попеременно. После высыхания ткань натягивается. Это так же, как натягивают холст на подрамник. Только вот крепление при помощи липучек я считаю крайне ненадежным, особенно если фрагменты большого формата. Впрочем, утверждать не стану, а вы вполне можете опробовать на одном из таких фрагментов — *опыт, сын ошибок трудных*… Сайтов и ссылок не выискивала — без надобности.
Выскажите. пожалуйста. Ваше мнение-стоит ли  заморачиваться (хотелось уйти от натяжного  потолка и гипсокартона), штукатурить  боюсь дом-новостройка, есть ли еще какие-то способы декорирования. Если вместо липучки использовать клеевой пистолет или  скобы конструкция более прочная. Спасибо!!
А чем плох натяжной потолок, если его сравнивать с декорированным тканью? Кроме долговечности и дешевизны натяжной потолок намного проще в уходе — вы в любой момент можете просто протереть его тряпочкой, а перестирать и перемонтировать потолок из ткани…!!! это вам ого-го сколько нужно будет потрудиться, а ткань копит пыль намного *продуктивнее* любого другого покрытия. Для потолка из ткани нужна какая-то Цель по-моему, или из разряда погашения звука /музыкальная студия, например/, или какие-то декораторские задумки наподобие парусов в комнате с морским стилем или куполов для люстры...
Есть какая-то практическая или необычная Цель? Вариантов декорирования потолка тоже немало, но вам точно нужно, чтобы потолок был не простым обычным белым, а каким-нибудь особенным?
Честно скажу — для себя ничего подобного делать не стала бы.  А вот *мягкую стену* — это не отвергаю ....
Пусть сделает и нам покажет, липучки рулят! И мягкие стены я думаю в данном случае — это необходимость))))
5+
Мягкие стены большая необходимость для таких как Вы, пропитанных изнутри  желчью. Я спрашивала совета и заранее извинилась за  возможную глупость своих начинаний. Вы же поделились только своим дурным характером и не сказали ничего умного.Старайтесь быть добрее, станете счастливее и люди, возможно, будут вас слушать
Спасибо, Ваше мнение, оказалось решающим, я  решила, что моя идея лишена целесообразности, и, неоправданно  трудозатратна, с учетом того, что ничего  грандиозного ( как на Ваших фото) я не предполагала, так как по стилю и формату мне не подходит. О мягких стен  я думала до бредовой идеи с потолком, но к сожалению, в зале  использовать ее не могу, потому что  большая часть стен будет занята либо полками, либо книжными шкафами, а на маленьком фрагменте это будет выглядеть куцо. Еще  раз, спасибо, за потраченное на меня время. я очень внимательно отношусь к чужому опыту
Удачи.
вся пыль ваша будет(
