И еще о полах...
8 Июня 2010 в 11:58
6 357 *
Собираемся ровнять пол в ванной. Через сколько времени на него можно класть кафель?
смотря чем вы будете ровнять пол. Предлогаю использовать стяжку для пола SR-73 (мешок по 25 кг). Через 4 часа можно спокойно укладывать плитку. Не дожидайтесь полного высыхания, т.к. влажный пол будет лучшим сцеплением клея и стяжки пола.
4 часа? у меня пол выстаивался 2 дня. но плитка все равно не схватилась, начала качаться в 2-х местах. Правда использовали какой-то самовыравнивающийся плитонит вроде.
а может мастер попался косорукий(
Я извиняюсь, но я уже писал, что лучше всего подходит стяжка для пола SR-73. И выравнивать стоит только с установкой маяков.
Самовыравнивающий плитонит — служит для выранивания пола под ламинат. (играющий компонент).
Смотрите мою работу здесь. http://remvann-bel.ucoz.ru/forum/17-23-1
Порядок работы
Перед началом работы должны быть готовы две емкости, расходные количества сухой смеси, вскрытые и выставленные в ряд пакеты, вода, мерник для воды. Для определения требуемого уровня нивелирования необходимо выставить маяки или реперы. Обязательно предварительное изолирование выравнивающего слоя пола от стен и перегородок на расстояние 1,5-2 см тонкими полосами пенополистирола или деревянными рейками в полиэтиленовой пленке. Масса ровнителя выливается параллельными полосами к стене и распределяется широким шпателем или игольчатым валиком. Время соединения между двумя порциями не должно превышать 10 минут. Для лучшего распределения выравнивающей массы по поверхности можно использовать широкий шпатель/
Вопрос remvann. А  SR-73 можно заливать электр. теплый пол?
А я бы подождал побольше чем 4 часа.
