Инсталляция для унитаза невысокого роста, есть такая? Как называется
7 Февраля 2014 в 01:15
7 514 *
Подскажите пожалуйста, а то водонагреватель не входит.
Научилась фото выкладывать. Ура!!!!
Вот как выглядит горизонтальная разводка труб
Не совсем понятен вопрос. Где Вы хотите разместить водонагреватель и почему он не входит?
И зачем такой уклон у канализационной трубы? Как Вы будете организовывать слив с ванны?
Может быть просто *выдвинуть* унитаз немного вперед, чтобы водонагреватель не мешал? /хотя тоже непонятно почему не помещается/.
Минимальный размер инсталяции по высоте 800 мм. Максимальный 1400.
Например этот Геберит — 820
geberit24.ru/katalog/sistemy_installyacij/dlya_podvesnogo_unitaza/mont­azhnyj_e_lement_geberit_duofix_111_240_00_1_up200/
Groe — 820
www.aquavivo.ru/product/grohe-rapid-sl-38526-001-dlja-podvesnogo-unitaza-/
Это все от застройщика- подлежит демонтажу, унитаз на левой стене будет. Фотки- показать горизонтальную разводку, мастер объяснил, что если бы изначально на стену была выведена толстая труба, то можно сделать коллектор, а если как у нас, то только тройниковая схема- как-то так
Если не получится найти подходящую по высоте готовую инсталляцию, то можно рассмотреть вариант, когда сливной бачок крепится где-то сбоку от водогреея.  При этом трубопровод от бачка до унитаза можно сделать из обычных элементов канализационной трубы диаметром 50мм.
Такой финт можно проделать, только если управление кнопкой слива бачка пневматическое (через гибкую трубочку), а не механическое (рычажками и тягами)
Вот пример удаленного от унитаза бачка. Причем на приличное расстояние:  https://ideas.homechart.ru/posts/14339/
Да нет, наверное неправильно написала, предполагаем сделать унитаз, а над унитазаом водонагреватель. Высота водонагревателя 1275, поэтому и нужно, что бы крепление было не высоким
