Инсталяция и подвесной унитаз, как правильно установить?
17 Октября 2012 в 16:15
6 4334 *
Добрый день! Установили инсталяцию GROHE закрыли гипсокартоном и плиткой подвесили унитаз И ПРОБЛЕМА когда на него садишся или ставиш небольшую тяжесть он начинат провисать т.е. пружинить вниз, что делать??? Как его правильно зафиксировать, из-за чего это?
Снимаете плитку, убираете с инсталляции гипсокартон, закрываете ее фанерой, кладете плитку, вешаете унитаз. Гипсокартон прогибается, потому что нижняя часть унитаза давит на него  по принципу рычага. По другому никак, жаль вас огорчать.
Даже в инструкции по Вашей  инсталяции GROHE идет установка на 2 сложеных листа гипсокартона. Один конечно прогнется. Фанера — хороший вариант, но для этого придется многое "разбомбить" и переделать.
Оптимальным, наверно, будет вариант:
— снять унитаз;
— разобрать нижнюю часть плитки, позади подвеса (у пола), примерно 50 на 60 или чуть больше;
— затолкать в енто получившееся окошко два бруса, так чтоб они встали между ГВЛ и рамой инсталяции ( их длина будет примерно 1,15 м );
— вновь закрыть брешь листом и плиткой.
Брусья снимут нагрузку на лист, путем упора подвеса на раму инсталяции. Другими словами, давить будет на раму, не на лист, а лист будет выполнять только декоративную роль. Это, кстати, должно было бы сделано мастером при установке.
   Возможны и другие варианты, с упором в заднюю стену или с упором в пол, и они даже с меньшим "проломом" в плитке. Цель одна — снять нагрузку с нижней части подвеса.
Оооой, забыл!  Первый пункт — сменить мастера !
Толковый мастер все исправит сам, без подсказок. Не переживайте. "Мародеры" предложат все сломать и переделать, слупив три шкуры. Не поддавайтесь !
Спасибо за ответ, уточню а толщина бруса какая должна быть?
А я хочу сказать что даже если на один слой уложили ни чего страшного, а вот навярняка сама инсталяция не закреплена качественно, либо (да и такое видали часто) гипсокартон сделали на растоянии от несущей конструкции унитаза, и соотвестсвенно он продавливает, хоть там 5словев будет гипса, очень советую вам сначала узнать второй момент, настолько часто встречаешь, что слов нет
Должна быть равна расстоянию между гипсокартоном и передней рамкой инсталяции. Именно об этом косяке Вам и чуть выше еще написали. Надо делать вставку, чтоб убрать этот зазор и усилить конструкцию. Доска это будет, брус или еще что-то — не принципиально.
ААА сорри не очень правильно понял сначала
