Интерьер холла
22 Декабря 2020 в 21:29
7 819 *
Всем привет. с новым годом! Нужны идеи по обустройству холла (комнаты с лестницей). Буду благодарна за любые идеи. Не знаю как обставить холл, он как бы проходная комната на второй этаж. Хотелось бы сделать уютней. Нужен шкаф для верхней одежды,  зеркало, может поставить диванчик/кресло с торшером, с большим цветком хотя нет окна думаю будет проблема с освещением. И еще не знаю как замаскировать морозильник-ларь (без него ни как, изначально стоял в кухне-столовой, но оказалось что он сильно гудит, из за этого отправили его сюда). Еще хотелось бы спрятать батарею но как? Буду благодарна за любые советы
А почему нельзя поставить ларь в кладовку под лестницу? Если есть холодильник, то ларь используется не постоянно, максимум раз в день, а обычно даже реже..
Подозреваю, что его туда просто не занести ). Даже если снятьдверь )
Да вы правы дверь узкая (
Принципы установки морозильного ларя:
- Нельзя встраивать прибор в мебель, он рассчитан на отдельное размещение.
-Корпус должен стоять на ровной поверхности, не шататься.
- Между стенками ларя и другими предметами должно быть расстояние от 15 см для нормальной вентиляции.
- Монтаж проводится вдали от предметов обогрева, печей.
- Избегайте попадания солнечных лучей.
- Подключение проводится к отдельной заземленной розетке.
- Если хотите подключить к генератору, помните, что его мощность должна быть в 2-3 раза выше, чем потребление ларя.
- После включения подождите 2-3 часа, прежде чем загрузить продукты в камеру.
Источник: https://cosmo-frost.ru/xolodilniki/ekspluataciya-xolodilnika/ekspluataciya-i-ustrojstvo-morozilnogo-larya-na-chto-obratit-vnimanie/
Спасибо за информацию
Понятно, что отделка дома уже завершена и вы вряд ли захотите снова заморачиваться со стройкой. Но ввиду вновь образовавшихся обстоятельств в виде ларя, кот надо куда-то пристроить))), самое разумное, на мой взгляд, это сделать в холле еще одну кладовку (на месте цветов, например). Туда же и верхнюю одежду.
А что у вас в кладовке под лестницей ? Почему туда одежду не убираете ?
Спасибо за идею, Елена.
