Ищу дизайнера в первую очередь совмещенного санузла (3 кв.м), потом уж кухня (6 кв.м) и коридор (4*1,30)
18 Мая 2015 в 14:57
18 1011 *
Скоро закончим ремонт в комнатах (3) и предстоит ремонт ванной, кухни и коридора. Облазила интернет и почти весь сайт (как хорошо, что он попался мне на глаза 2-3 месяца назад!) и поняла, что без чужой помощи не обойтись.
Не знаем, как реализовать наши хотелки в совмещенном санузле, и при этом "чтобы было красиво и не колхозно".
спасибо
мои предыдущие вопросы по теме ванной комнаты здесь https://ideas.homechart.ru/qa/question/pereplanirovka-razdelnogo-sanuzla-v-sovmeshennyy-3m2-vopros-po-forme-dushevogo-poddona-i-ne-tolko-11168/
https://ideas.homechart.ru/qa/question/povorot-unitaza-na-90-gradusov-i-ego-zamena-na-installyatsiiu-11057/
ЛИБО как вариант форумчане смогут помочь в реализации "хотелок" в совмещенном санузле. Ремонт в нем на первом месте у нас.
спасибо
Ответы (18)
это фото раздельного санузла до ремонта
к сожалению, не получилось сразу в вопрос добавить
Здравствуйте! Нарисовала ваш санузел по вашим размерам. Поддон 90*90, стиралка 60*60. С угловой раковиной 50*50 и поворотом унитаза на 90* все вписывается) Еще надо посмотреть, насколько можно использовать техшкаф. Можно и без инсталляции обойтись, если что.
бывают вот такие угловые раковины с тумбами. недешевое удовольствие, но благодаря ей
паззл складывается.
спасибо за ответ!!!
к сожалению (или к счастью) от инсталляции точно не будет отказываться, т.к. подвесной унитаз очень удобен в плане уборки ванной и занимает меньше места и просто унитаз ужасно надоел...
не мало ли расстояние между стиралкой и унитазом 50 см?
пробовали нарисовать проект в планоплане. но не очень хорошо получается.
А ХОТЕЛКИ ТАКИЕ:
— душ в строительном исполнии размером 90 с открывающейся дверью.
— инсталляция с подвесным унитазом
— встраиваемая стиральная машина (можно ее поставить (но не обязательно) в оставшийся проем между душем и стеной (как и сейчас стоит), но при этом с выкладыванием полок над стиральной машиной (с дверками или без)
— раковина (достаточно и 50 см шириной) обязательно с тумбой (подвесной или нет неважно, главное с наличием выдвигающихся ящиков)
— зеркало обязательно внутри со шкафом (нужно все предметы скрыть)
— ну и, конечно, не знаю, где найти место для ведер и швабр — ненавижу их на виду.
Совсем не знаем, какую цветовую гамму плитки выбирать. хотели керамогранит на пол (чтобы скользко не было)
вентшахту закрыть коробом с дверкой (конечно, невидимой, т.е. под плиткой)
Также, к сожалению, не все бригады берутся за разворот унитаза.
во-общем, на плане все красиво получается, а вот хорошего проекта в 3d нет и с разметкой где будут розетки, нет
если душ в строительном исполнении, то вообще проблем нет, стиралку в правый угол, раковину влево. Унитаз шириной 40см, для инсталляции нужно 50см. Танцевать можно.Мастера только для унитаза найти. Нужно, как вам в другой теме писали, проверить, насколько именно в ваших условиях возможен этот поворот, т.е. мастер должен все увидеть. Может, фото труб прямо выложить? После этого можно будет дальше думать. А если нужен  3д проект, обращайтесь:)
Все-таки душ в строительном исполнении вам подходит больше /тут уже и почти все стены в наличии/.
Все всегда умещается.
Спасибки!
Будем узнавать насчет унитаза.
а если душ в строительном исполнении останется на том же месте, где и сейчас душевой уголок?
Получится что-то подобное
но так теснее.
Или так
Душевая 80 на 100.
Интересно. Спасибо. Все зависит от места унитаза
Отчасти. Только специалист на месте вам скажет какое его местоположение лучше, проще, реальнее, беспроблемнее. А какое нежелательно /не говорю *невозможно*, но тем не менее нежелательно/.
Специалист приходил из фирмы по ремонт: инсталляцию-унитаз рекомендовал не поворачивать.фото расположения трубы унитаза я могу выложить, но ужбольно оно страшное. Т.к. Стены еще не снесены, то вид сверхху из открытого шкафчика ветшахты возможен.
Я поддерживаю — разворачивать именно нежелательно.
разворачивать имелось в виду — вообще не передвигать в другие места ванной, а оставить инсталляцию там же где и сейчас унитаз.
Разворачивать /не передвигать, а именно разворачивать/ — это не айс, а двигать дальше от *родного* места — вполне. Это совершенно разные технически действия. Ну и результаты дальнейшей *деятельности* могут оказаться тоже разными.
в итоге,  передвигать унитаз не рекомендуется много переделки....
Тогда не ясно что вы вообще собираетесь переделывать если всё намерены оставить так как есть, лишь убрав стену, а остальное подпадает под понятие *много переделки*. А передвинуть унитаз на метр в сторону без разворота проще простого. И рекомендуется. И желательно.
не всегда наши желания совпадают с возможностями. В данном случае возможности старых труб превращаться в новые.Будем думать и предлагать мастерам вариантсдвига унитаза в сторонУ. Напишу что получится. Но все равно от предложений по теме не отказываюсь.Спасибо
