Ищу идею, как закрыть техшкаф в санузле. Замучалась.
20 Февраля 2013 в 13:51
9 966 *
В санузле есть ниша, в которой проходил стояк и были установлены счетчики воды. Я туда поставила бойлер, протому что горячей воды в доме нет. Теперь эту нишу надо чем-то закрыть ( полностью или частично). Должен быть доступ до счетчиков воды, для ревизии канализации, а также возможность перекрыть трубы бойлера и даже его снять ( в случае ремонта. тьфу-тьфу) Инженерные мысли строительной бригады находятся на отметке "абсолютный ноль" ( -273 С). Прошу помощи у общественности. Если от стенки, на которой стоит полотенцесушитель бросить перпендикуляр к трубе канализации, то он попадет в середину трубы. Поэтому для трубы придется делать "полкороба". ( выступ с последующим возвращением к перпендикуляру. А вот уже в нем делать, видимо, 1 крупненький люк. А вот как и из чего - идей нет. Жду любых советов. Благодарю заранее.
рольставни — ваш вариант
если конечно… а у вас там слив под что выведен?
вообще план надо делать перед монтажом труб и бойлера для того чтобы таких эксцессов не было
вообще очень разнесено все по высоте и ширине, труба там не виновата
Посмотрите в моем блоге ремонт санузла — мой выбор был рольставни. Полный доступ ко всем коммуникациям.
Руки бы Вашему сантехнику для начала оторвать! Напаял полипропилена из чего было, хотя бы хомутами бы к стене притянул. Мне кажется Вам надо делать каркас во всю стену, а там уже решать, либо люк, либо рольставни, либо вообще дверцы распашные.
Огромное всем спасибо. Сама про рольставню думаю. А ей проем из чего нужен? Кирпич строить или можно ГКЛ обойтись? Вставить брусок в профиль?
Насчет рук я вненепременно согласна. К сожалению это Звенигород. Все прорабы в один голос говорят, что они лучшие, и их клиенты благодарны им до гроба.
Я меняю четвертую бригаду.
Уже переквалифицировалась из преподавателя французского языка в целую серию рабочих строительных специальностей ( так сказать в одном флаконе).
Кое- что пока не освоила. Поэтому всем большой респект.
Марина меня зовут.
Аншанте )))Можно из пеноблока, ГВЛ. ГКЛ для плитки не айс
в следущий раз спросите их знают ли вообще они про гребенки, они же коллекторы
все получается компактно и хорошо
До работы сантехников можно было в нишу поставить унитаз с инсталяцией, водогрейку поднять еще выше, подводку к ней заштробить, стенку свободную от труб поштукатурить и над унитазом получились бы еще пару полочек.Каналью и водяные трубы спрятать в короб, внизу оставалось достаточно места для лючка с коллекторами и счетчиками.А щас даже сложно что либо посоветовать.Не вариант сантехнику переделать? Кстати, на водогрейке у вас стоит сбросной клапан, тут два момента-во первых его ставят на подачу, то есть на синюю трубу и второе-из него при повышении давления может периодически капать вода-лучше сразу надеть подходящего диаметра трубку и вывести в канализацию, чем потом кастрюльки подставлять.
От инсталяции я отказалась сознательно. У меня отчим — 130 кг. И кажется мне, что кушать меньше он не собирается. Не дай бог уйдет вниз к соседям вместе с инсталяцией.
И бог с ними, с полочками. У нас на любой горизонтальной поверхности моментально скапливается хлам. Будет немного хлама меньше.  Санузел большой. Разместимся.
Большое спасибо, что сказали про клапан. Это приятная неожиданность. Про его существование я и не подозревала.
