Из чего возвести стены гардеробной комнаты, которые выдержат вес полок и находящихся там вещей?
29 Марта 2016 в 07:37
14 10262 *
День добрый! При обдирании стен в квартире-полностью высыпались стены кладовки (кажется был сибит с картоном посредине) В настоящий момент имеем огромную комнату на две стороны 270*900 см. Требуется разделить ее на две комнаты с возведением гардеробной комнаты посредине как было изначально по плану. Вопрос- из чего оптимально сделать стены данной гардеробной, которые выдержат вес полок и находящихся там вещей и не убьют и без того весьма скромный бюджет?
Ответы (14)
из пазогребневых плит можно попробовать
Полки не обязательно крепить к стене, можно вставить стеллажи и шкафы.
выйдет дороже стенки
Это система джокер, она дешевая.
Добрый день землякам, опознал по абривиатуре «Сибит». Считаю оптимальным для Вас выполнить перегородки из ГКЛ на мет.каркасе со звукоизоляцией. Профиль обязательно Кнауф, стойки устанавливать с учетом будущих полок, можно усилить закладкой в профиль сухого бруска.
Мы сделали из ПГП. Очень довольны. Выкладывать стену несложно, стоит недорого, стена получается надежная и крепкая. Если аккуратно выполнить кладку, то отделка минимальная, на этом тоже экономия. ГКЛ может получиться даже дороже, да и вдруг полки перевесить захочется, а профиля там нет где надо. А из ПГП получается полноценная стена
ПГП-это пазогребневая плита? Сколько она выдерживает и нужно ли спецкрепление на стены для полок?
Кстати, я ошиблась, там  у нас изначально был не сибит, а гипс с двух сторон налепленный на фанеру
Я бы может тоже делал на профиле, но первый слой делать из фанеры. Второй слой из ГКЛ или ГВЛ. Бруски в профиль тогда  не нужны. Конструкция будет крепкая. Полки можно вешать в любом месте где хотите .
ПГП мне не нравится, как материал. Достаточно хрупкий и звонкий .
Полностью согласен с Денисом, только фанера сильно оттянет бюджет, может быть ОСП?
ОЙ, прям сильно оттянет ???.Если экономить, то давай вообще без гардеробной … Вещи на полу полежат. Но ОСП — 3 в принципе можно использовать
а ОСП- это что за материал?
Ориентированная стружечная плита, альтернатива фанере во многих случаях.
