Подскажите, из какого материала делали межкомнатные перегородки и довольны ли результатом (звукоизоляция, навешивание кухонных шкафов и т.п.)?
Наши строители рекомендовали пеноблоки, а не ПГП, в результате между сан/узлами они толщиной 80 мм, муж с дочкой, сидя в сан/узлах, умудряются переговариваться))) на кухне поставили толщиной 12 мм, шкафы и ТВ держатся.
Тоже очень интересует этот вопрос: материал, толщина и результат. Как и автор буду ждать ответов)
ГВЛ в два слоя с двух сторон на металлическом каркасе (профиль 50 - 100 мм в зависимости от задач) с шумоизоляцией "акустик баттс" — вешайте, что захотите.
Интересно, а с ПГП такая же слышимость )
А стены к соседям и на лестничную площадку звукоизолировали? Если да, то чем и как результат?
Алексей, а какой толщины должна быть перегородка, чтобы при установке стандартной межкомнатной двери не нужны были бы доборы?
Боюсь, в стандартном варианте (коробка примерно 75мм), без доборов не обойтись.
Окромя, конечно, шайтан-строя.
А какие варианты помимо гипсокартона? Автор как итог из чего сделали стены, мне сейчас требуется перегородка.
