Из чего и как лучше сделать недостроенную стену?
24 Августа 2013 в 07:05
3 559 *
В моей новостройке отсутствует часть стены в общую комнату(видно на фото). Посоветуйте как и из чего ее сделать? Может сделать перегородку или на всю стену сделать раздвежную дверь?
Добрый день! Раздвижная перегородка или дверь во всю стену выйдут значительно дороже, чем возведение простой стены с дверью; соответственно вдоль нее уже мало что встанет из мебели. При этом звукоизоляция будет гораздо хуже. Надо решить, готовы ли Вы на это пойти ради дизайна. По материалу стены затрудняюсь сказать, тут как говорится на вкус и цвет… У различных мастеров разный опыт работы с тем или иным материалом, так что  этот момент тоже учтите.
раздвижная дверь на всю стену не есть ейс. Слишком много рабочей плоскости пропадет. Да и опасно это. Одно дело что-то вроде купе с рабочей шириной 1,2-2 метра, другое дело целая стена. Дети там, пьянки разные, в общем вопрос безопасности имеет место быть.
В общем делайте перегородку. Если у вас мастера нормальные, наиболее разумно сделать стену из пазогребня. Он толщиной 8 см и при нормальном монтаже перегородки нет необходимости  в штукатурке. А ширина 8 см позволяет монтировать межкомнатную дверь без доборников (правда двери придется выбирать с г-образными наличниками). Второй вариант — вместо пазогребня использовать газобетон толщиной 10 см. Здесь при установке дверей без доборников не обойтись никак. Но в газобетоне удобнее штробиться. Третий вариант — сделать перегородку из гипсокартона (гипрока). Желательно проложить внутрь вату, а по сему ширина направляшек (стоек) должна быть либо 5 см, либо 10 см, значит общая толщина стенки будет либо 7,5 см либо 12,5 см. В первом случае на двери доборники не нужны. При монтаже перегородки из гипрока обязательно нужно сделать закладные из фанеры в местах крепления тяжелых предметов (например телевизора), а так же под потолком в случае натяжного потолка.
Я бы пенобетоном делал…
