Из чего лучше возводить межкомнатные перегородки
25 Октября 2013 в 16:26
13 779 *
начинаем ремонт, планируем разделить большую комнату с двумя окнами на две и увеличить санузел засчет коридора. Прораб советует использовать гипсокартон и там и там. Он прав?
Ответы (13)
Можно конечно из гипсокартона сделать, но я бы посоветовал Вам из пазогребневых плит или пеноблоков.
Спасибо, Денис. Если не сложно, объясните чем пазогребневые блоки или пеноблоки лучше.
У пазогребневых плит лучше шумоизоляция и опять же на стену из гипсокартона ничего тяжелого не повесишь. Пазогребневые плиты намного прочнее гипсокартона.
А что лучше для санузла использовать?
Пазогребневые плиты влагостойкие ( зеленого цвета)
+1
и лучше, если они будут полнотелые  (без пустот внутри).  А то потом с креплением на стену  чего-то увесистого будут проблемы.
а с полнотелыми, крепеж — одно удовольствие: засверлил сверлышком на 2мм и загнал саморез без всяких пробок!
спасибо. прислушаемся к советам профессионалов
мы из кирпича все перегородки будем делать. полнотелого, силикатного
Делали перегородки из пазогребневых плит в ванной и в комнате перегородку под гардероб. Муж выкладывал сам по уровню, ни каких проблем, стены абсолютно ровные и гладкие. Без всякой штукатурки и прочего сразу на идеально ровную поверхность выложили плитку. Одно удовольствие.
Здорово, спасибо за информацию. Мы окончательно решились на пазогребневые блоки
Подскажите, а не будет проблем из за массы такой перегородки на пол, или она незначительна?
Пазогребневые плиты сейчас применяют повсеместно еще и из за их легкости. Легче только пенобетон, но из него тонкую перегородку не сделаешь.
