Перекрытия деревянные. По балкам 150х150. Сам дом из пеноблоков. Можно ли поставить стену из пеноблоков 100мм. ширина. между ванной и коридором? Сколько кг. на кв.м. выдерживают полы из ОСП по балкам? Или есть какой-то материал, чтоб на него плитку приклеить и чтоб водонепроницаемый был? Всё же ванная комната - пар, вода и всё такое.
У нас была такая же проблема. Насчет материала не подскажу (не строитель), а насчет пара и влаги: мы купили гидромассажный бокс (похоже на кабину, но это полноценная акриловая ванна со стенками как в кабине). Поставили в помещение с деревянными стенами, обшитыми фанерой и окленые бумажными обоями. Стоит 3 года, влажности нет. Единственный минус, надо ставить так, чтобы был доступ к задней стене (мы оставили см 20, муж худой — пролезает
), т.к. там много шлангов и периодически их надо осматривать на протечки в местах соединения. Все части в местах соединения прливали герметиком, он со временем кое-где начал подтекать (или сделали некачественно), но это не проблемма, муж взял бесцветный герметик и залил стыки по новой).
По цене этот бокс не дешевый, но в пересчете на полноценный ремонт в деревянном доме выходит дешевле и проще.
