Из унитаза уходит вода
17 Июля 2012 в 18:19
7 26562 *
Товарищи сантехники, помогите разобраться. Летом стали часто выезжать на дачу, дома не бываем по несколько дней. Приезжаем, а в унитазе (не в бачке) сухо - нет воды, уходит. Почему такое может происходить? Раньше такого не было. В доме была авария в системе водоснабжения, несколько дней не было воды. После этого у нас начались эти проблемы. Может какая-то связь с этим есть?
может высыхает просто? крышку закрываете перед отъездом?
Крышку не всегда закрываем, но чтоб вода там высыхала, такого никогда не встречала ни в какой квартире...
Там же как сообщающиеся сосуды все сделано, не должна она никуда уходить и высыхать.
Загадка какая-то…
… на каком этаже живете? Есть вероятность что срывает гидрозатвор...  очень может быть на последних этажах, если вентиляционный стояк на кровле не обеспечивает нужный приток воздуха...
на 10-м, всего 12 этажей...
тоесть надо жаловаться в управляющую компанию? это не только моя проблема, но и этажей надо мной?
а где этот гидрозатвор стоит? он на весь стояк один?
гидрозатвор в вашем унитазе… когда под вами ваши соседи смывают свой унитаз, в стояке создается разряжение и в него засасывает все что выше точки слива, т.е у вас и ваших соседей над вами...
Вам (вашему сантехнику) надо подняться на крышу и осмотреть ваш стояк (он на крышу выводится на высоту 30 см для вентиляции) в него или мусор попал или кто-то пошутил — заткнул его...
Спасибо большое за ответ! Попробую напрячь сантехника и выяснить, что там на крыше с нашим стояком!:)
Пожалуйста, обязательно результат сообщите… интересно)))
