изголовье кровати из реек
30 Мая 2019 в 10:49
9 9845 *
Добрый день. Хочу сделать изголовье кровати из деревянных реек, расположив их вертикально. Ширина рейки - 4 см, толщина - 1 см, широкой стороной вдоль стены, через 2 см.
Вопросов несколько:
- стоит ли делать рейки до потолка, или ограничиться, например, метром в высоту? ширина самой кровати 156 см, высота потолков - 255 см.
- как лучше их крепить к стене?
- если делать до потолка - как быть с плинтусом и вообще - как заканчивать это изголовье: утыкать в потолок? или как вообще?
заранее спасибо!
Спинка кровати или стена, обитая рейками за изголовьем кровати, это абсолютно разный эффект. В одном случае это необычная кровать, в другом это /на мой взгляд/ довольно примитивный прием отделки стены за кроватью. Я бы делала спинку, причем не низкую, которая будет закрыта наполовину подушками /тот самый метр/, а высотой на 2/3 высоты стены — это порядка полутора метров. А чтобы это выглядело именно спинкой,  контур должен быть оформлен более массивной рейкой по бокам и по верху. Если уж делать что-то, то делать нечто эффектное, а высокая спинка кровати, по-моему, как раз создает такое впечатление.
ага. а если кровать — белая, а рейки — цвета дерева? рекомендации те же?...
Самый легкий способ, имхо, вариант крепления — 2 вертикальных к стене, горизонтальные к вертикальным.
Вариант с  горизонтальным расположением не до потолка.
Не скажу, что мне бы понравилось разноцветье, красила бы, скорее всего… Но, покрывало на кровати может быть спасет ситуацию… /? /
спасибо за картинки!
тут дело уже в практичности — пока с каждой рейки пыль протрешь — три раза пожалеешь, что связался )))
но понятно, что можно делать и так, и так — и до потолка, и до середины стены, на выбор....
спасибо!
просто комната практически вся белая, покрывало и шторы — темно-синие, нужен третий цвет — для оживления… мне так кажется )
К темно-сине-белой комнате цвет просто-дерева /без колора/ будет блеклым, не *третьим*, лучше добавить дереву цвета. И кровать под покрывало /если не обивка, не обтяжка, не покраска/.
да, скорее всего, покрашу в цвет «темного» дерева, в цвет пола....
кровать — белая, без обтяжки, просто кровать ) мебель вся белая, двери, плинтусы — тоже белые
спасибо!
Рада помочь!
Переверните конструкцию (фото 1) на 90 градусов, получим две горизонтальные  с пылью :))) рейки-крепления к стене.
Или же крепим вертикальные на спец. клей непосредственно к стене.
