Здравствуйте, купил старый дом, сейчас не знаю как сделать планировку дома. Семья из 3 человек. Можно ли как-то грамотно изменить планировку не пристраиваясь к дому? За каждый ответ буду благодарен!!
А что такое между прихожей и туалетом /перечеркнутый прямоугольник/? А что именно не устраивает? Переделать можно ведь многое, смотря что требуется в результате...
Перечеркнутый прямоугольник это печка, я ее планирую убрать. Столовую и прихожую планирую обьеденить и сделать кухню с зоной отдыха. Там где сейчас кухня, планирую ее соединить с топочной и сделать ванную комнату с туалетом. А вот где жилые комнаты не могу сообразить как правильно их распределить, т.к 2 комнаты совсем маленькие. В планах хотелось бы сделать гардеробную и 2 комнаты
Если проблема лишь как поделить помещение 6м на 6м на две спальни, то достаточно замуровать /или поделить/ центральное окно на стене с тремя окнами и = делите надвое = будет пара гардеробных 2м на 2м слева и справа и пара спален 3м на 4м, одна из них с одним окном, другая с двумя. Это по вашему варианту с объединением столовой и прихожей в кухню-гостиную и с санузлом на месте кухни с топочной.
И *противоположный* вариант. Из столовой убрать туалет и сделать там одну из спален, в прихожей сделать вторую спальню /отделив ее от прохода/. Спальни ближе к санузлу это удобнее /особенно по ночам/, да и, скорее всего помещения столовой и прихожей имеют окна во двор, значит там тише...?? А в помещении 6м на 6м сделать кухню-гостиную. Вот только топочную оставила бы в качестве кладовой-постирочной, не объединяя ее с помещением кухни /там и так места хватит для санузла/. И еще потому что, помещение топочной с трех сторон имеет наружные стены /улицу/, что для создания комфортного тепла может быть проблемой.
Газовый котел стоит газовый, его менять на двухконтурныйи и все систему отопления под замену.. что касается канализационных труб их тоже под замену + новая выгребная яма
>>>Там где сейчас кухня, планирую ее соединить с топочной и сделать ванную комнату с туалетом. А где тогда будет «топочная»? И каковы вообще правила размещения газового котла в вашем регионе ? Отдельное помещение ? Окно ? Кубатура ?
То что он «двухконтурный« все кардинально меняет )) ? Вешай, где хочешь ? Все же мне думается, что это прерогатива газовщиков давать «добро» на какой то вариант размещения. Может я занудствую, но вроде это важный момент при разработке планировки - предусмотреть для него место. Иначе все варианты могут отправиться в корзину.
Я с этим впервые столкнулся, поэтому и задал вопрос на форуме... Естественно все будет согласовываться, но для начало хотелось бы от чего- то отталкиваться
Когда вы будете рассматривать разные варианты, важно, чтоб все канализационно-водно-нагревательное было расположено рядом. Иначе придется тянуть трубы из конца в конец и ждать пол часа горячей воды из крана )))
Рисование квадратиков на кривом плане, это фикция. Гипертрофированная гостиная и две каморки, в которых невозможно жить - стандартные дилетантские потуги.
Для двухконтурного котла обязательным условием является наличие окна /так как это газ/ и наличие вентканала /или вывода на улицу при отсутствии вентканала/. И все. Никаких особых условий не требуется, практически как обычная колонка в хруще, вешай хоть в шкаф, но с тем же доступом воздуха и вытяжным каналом.
Ваше "и всё" у меня при очень ювелирном монтаже заняло от пола до потолка стену шириной 2,5м и ещё туда не влез коллектор на теплый пол, бойлер и фильтр для воды (обычный, грязевой, про очистку нормальную или обратный осмос я молчу). Да, при том что вместо расширительного бака на водопровод (100л) у нас - дорогущий частотник. Зато место сэкономили, ага.
Делайте нормальную котельную. Метров 7, с окном, место позволяет. Туда можно вынести стиралку ещё. Оставьте место под обслуживание оборудования. Обязательно газовый котел как можно ближе к внешней стене. Переносить ввод газа - тоже денег стоит, кстати.
Ну, для самой колонки именно *и все*, а для бойлеров, фильтров и прочего, я тоже за то, чтобы оставить помещение котельной в качестве подсобки, кладовой-постирочной, где все это добро и размещать. Так и писала.
Автор, а какие помещения для вас в приоритете? - максимально большая кухня? огромная спальня? детская? санузел? Ведь кому-то кухни надо чуть, а спальню ого-го-размера, а кому-то кровать-стул в спальне, но чтобы ванная-пляши... ?? Дом не резиновый, пристраивать не будете, значит нужно что-то выделить, а где-то ограничиться...
Если это старый дом, то скорее всего есть подвал - коммуникации удобно тянуть там. Можно большой с/у сделать раздельным. А вместо маленького - сделать гардероб. В доме очень важна кладовка - её сделать на место старой кухни. Топочную оставить на месте. Меньше будет вопросов у газовиков.
Николай, доброго времени суток! Мало исходных данных, какие стены несущие/опорные, какие можно демонтировать, возможен ли монтаж новых проемов? Делала бы кухню-гостиную (общественную зону) при в ходе в дом. Возможная терраса бонусом.
Да, что-то именно в таком роде. Только санузел все равно оставляла бы на территории кухни, там порядка 170 на 140-150 и для размещения ванны, унитаза и умывальника по размерам оптимально. А вот всевозможного хозяйственно-бытового в доме ну ооочень много, и помещение топочной по площади всему этому больше подходит. И ... ну, ни к чему газовая колонка обнаженному телу, нежащемуся в ванне в пене... /как и все остальное техническое и хозяйственное/.
Что подразумевается под "всевозможное хозяйственно-бытовое"? В контексте норм к мин. размерам помещения топочной многое будет зависеть от типа котла, требований местного Горгаза. Для колов открытого типа сгорания требуется объем 7,5 м3 (при мощности котла = и до 30 кВт), 13,5 и 15 м3 (при мощности 30-60-200 кВт соответственно) на каждый кВт мощности прибора требуется добавлять 0,2 м3., высота потолка 2,2-2,5 м., наличие окна, вытяжки. Для котлов с закрытой камерой сгорания (до 60 кВт) к топочной следующие требования: высота потолка более 2 м., объем - мин 7,5 м3., естественная вентиляция. Установить его можно в том числе на кухне и подсобном помещении. Пример решения проблемы - подсобное помещение 4м2 (9,12м3) с котлом закрытого типа сгорания. Су 5,4 кв.м. с хоз блоком. Безусловно, имеющееся помещение 5.4 м2 более чем подходит для топочной, но у меня эргономически не помещается ванна, унитаз и раковина в размерах су 1700*1400. Стиральная машина + хоз. шкаф (отделение в нем) для хранения чистого / грязного белья, порошка, химии, сушилка для белья, если позволяет площадь, считаю логичным разместить либо в постирочной, либо в су за неимением таковой. В топочной можно организовать хоз. шкаф (ведра, швабры, пылесос), шкаф под инструменты. По поводу обогрева помещений тоже спорно. Радиатор отопления в су спасет ситуацию. Ну и разница обогрева / потерь 5,4 м2 с мини окном или же 2,5 м2. с окном на большую часть стены. Непонятно, где вы увидели газовую колонку в непосредственной близости от обнаженного тела?
Ну да, дом-то огромен, спальни по 20, кухня 50, куда там обычной ванной комнатой обойтись... Лучше побольше, с колонками, коллекторами, трубами-счетчиками, стиралками-сушилками и шкафами ... Ок, решать не нам, мы лишь чтобы предложить к обдумыванию.
Может подскажите, как в размерах су 170*140 разместить все необходимое? Да, с трубами, счетчиками, стиралками - сушилками, шкафами, посудомоечной машиной - как неотъемлемой частью дома современного человека. Предлагаете отказаться, построить отдельный сортир на улице, стирать в ручную?
Вообще-то, лучше бы вам читать все комментарии... В комментарии выше все понятно написано - в санузле только санузел /ванна, унитаз, умывальник/, все остальное на 7 кв.м в топочной.
Читаю внимательно, конкретно об этих трех позициях идет речь. Унитаз, ванна и раковина не помещаются в су 1700*1400, поэтому прошу вас показать, как вы предлагаете это сделать.
Ванна 170 по стене 170 под окном, унитаз с одной стороны от входа, умывальник с другой, все обыкновенно. И сантехприборы обыкновенные, без гигантомании - ванна обычной ширины 70см, не 80 и не 90, умывальник глубиной 40см, а не 50 или 60, унитаз из обыкновенных, *невыдающихся*.
Т.о. свободным для передвижения остается "пятак" max. 60*70. И собственно, вопрос про обогрев су при условии наличия достаточно большого окна остается нерешенным.
Да, примерно так /*примерно* потому что и коридор можно сделать не 90, а чуть поуже, да и стену толщиной 12см ставить нет нужды, а посему на санузел можно и длины, и ширины добавить при желании/. Обогрев пары квадратов теплого пола не разорит, и с учетом что помещение небольшое и лишь одна наружная стена, этого будет достаточно. И ничто не мешает добавить мини-полотенцесушитель возле умывальника...
А еще, вы очень зациклились именно на 170 на 140. Ширину вполне можно сделать 150, а в прихожей шкаф можно сделать комбинированный - под вешалки глубиной 60см, под полки глубиной 30-40см, чтобы в санузле умывальник углубить в нишу. Вот и будет вам *пятак* уже 80 на 90-100. Мы здесь истинные размеры и отделку знать не знаем, и любой вариант всегда адаптируется под эти данные. И да, санузел подобного размера считаю вполне логичным в этом доме - тут гостиная порядка 7 кв.м, так что санузел в 2,5 кв.м очень *в тему*.
Дверной проем в топочную д.б. не менее 800 см., соответственно, вместе с коробкой не менее 900. Стандартная толщина стены (блок/ гкл на каркасе) 100 +отделка 20-50.
Согласна, сколько потребуется на отделку (не видя состояние имеющихся/ вид монтируемых стен) не знаем, обычно я закладываю min. 2 до 5 см. Гостиная ~15,5 м2, кухня ~7,2 получаются. А ради чего все эти сложности с зигзаг стеной? Для подсобного помещения с котлом достаточно 4 м2 (топочная = 9м3 при высоте потолка 2,28), тот же теплый пол ничего не мешает положить на активном пятаке =2.5 м2 в су 5,4 м2. Повторюсь возможно, для меня видится логичным размещение хоз.блока со стиральной машиной в ванной, нежели в тех.помещении.
Радиатор отопления на 6 секций в помощь, именно копеечку, а не существенный рубль. Утеплять нужно весь дом, котельная+су+прихожая = пристройка из кирпича.
Что за бред. Вы в торцевой (угловой) комнате тоже все стены радиаторами обвешаете? Кирпичная кладка пристройки, наружный утеплитель по периметру (если отсутствует), 5 кв.м. один радиатор.
Угловая это два окна - две батареи, от третьей стены тепло /не уличная/, да и голым-мокрым там не предполагается проживать. Эх, не жили вы с холодным санузлом... Автору решать, я лишь к *задуматься* /наружные присоединенные балконы в высотках и утепляют по-максимуму, и теплые полы добавляют, а в холодное время года и обогреватели ставят.../.
Домыслы. Зачем мне жить с холодным су при наличии современных технологий/ возможностей утепления? Урал, дом дерево, су угловой 3,5 м2, одна батарея на 8 секций, более чем жарко в -30*. Кирпичную пристройку (при необходимости) можно обшить снаружи утеплителем того же Изовер. Странное сравнение балкона и его площади остекления =длине стены VS помещения в кирпиче с мини окном. Как вы собираетесь сохранить тепло в су 2,5м2 (170*140 без отделки) при наличии окна на пол стены, с учетом наличия ванны под ним? Вот над этим бы я как раз задумалась, но в первую очередь над эргономикой данного помещения.
И что у вас там с коммуникациями? что имеется? где именно? будете ли /согласны ли/ изменять-менять что-то?
Говорильня закончилась (?), планировки как не было, так и нет.
Занавес. -)
Ну вот такой вариант. Диван с тв наверное лучше местами поменять.
Гляньте, если так
Вот совсем не согласна. Это размер обычной ванной. Запихать унитаз конечно можно, но будет ну ооочень тесно.
А еще, утеплить и обогревать такую ванную в помещении топочной влетит /и будет влетать/ в существенную копеечку.
