Как доделать распашной шкаф
6 Сентября 2016 в 11:35
7 614 *
Задача: имеется встроенный шкаф, ширина 122, глубина 40, высота 231. Поставили две двери шириной 100 см, осталось расстояние по центру в 22 см. Вопрос: чем закрыть? Мне видятся зеркала, наклеенные на двери, шириной по 61 см, но есть риск, что они быстро разобьются. Есть у кого-нибудь хорошие идеи по доработке шкафа, буду признательна. Фото прикрепляю: сам шкаф, рядом шкаф-купе, зона гостинной напротив недоделанного шкафа
Если вам хочется зеркала по центру — прикрепите зеркальную полосу шириной сантиметров 25 на внутреннюю перегородку в центре шкафа. ИМХО будет надежнее, нежели придумали вы. Будет слепая зона внутри шкафа по 10-15 сантиметров с каждой стороны, но мне не кажется это катастрофой.
У меня будет почти такой же шкаф, как у вас, только 115 см шириной. И я решила, что проще по бокам закрыть по 7,5 см ( в Вашем случае по 11 см) полосами из ДСП в цвет Дверей, и к ним крепить двери, чем думать, что сделать с щелью посередине.
А у вас я бы сделала так: берёте полосу дсп шириной 22 см и длиной каквысота шкафа. Крепите её к выглядывающей посередине перегородке, + сверху/ снизу. Потом на неё наклеиваете зеркало, вырезанное в размер и со шлифованными краями. Только надо учесть чтобы общая толщина была равна толщине Дверей шкафа.
Да, я рассматривала этот вариант, но тогда пропадает бесценное место , и я решилась на «дырку», при которой будет слепая зона, но там будет стоять лыжи горнолыжные или еще что-то из спорта.
так предлагает муж, придется лепить три зеркала, по дверям + узкое, но так надежнее.Спасибо
Место не пропадёт! Я имела ввиду эти слепые зоны распределить с двух сторон по краям. Объём шкафа при этом не уменьшится
Теперь уже поздно, но удобнее всего было бы передвинуть перегородку и поставить три двери две по 40 см по краям и одну на 42 по середине, а из того что получилось я тоже за зеркало по середине с креплением к перегородке
