Как еще можно поставить холодильник?
20 Августа 2015 в 12:34
15 2383 *
Решилась задать вопрос, который давно мучит...
Спешки нет, косметический ремонт кухни планируем не раньше следующего года, тогда же можно будет поменять технику.
Ситуация: вентканал глубиной 45 см, кухонный шкафчик - все в одну линию. Не вдаваясь в подробности, это было бы идеальное место для холодильника, если бы он был чуть поуже и не слишком выступал за границы стен и шкафов.
Холодильник стандартной глубины (55-60 см) мешает.
Мини-холодильник, подходящий по габаритам, слишком крохотный.
Из нормальных - что-то близкое по смыслу нашлось только у Shivaki, но у него ширина 47 см (не глубина), значит надо ставить боком к стене - видна задняя стенка, не очень удобно открывать дверцу.
Итак, вопрос... Знает ли кто-нибудь модели полноценных холодильников глубиной около 45 см (или хотя бы меньше 50 см).
Готова рассмотреть вариант подвесных холодильников, если такие еще делают (не за безумные деньги, разумеется).
Или, может, взять маленькую морозильную камеру, а на нее поставить мини-холодильник? Но меня смущает, что в этих габаритах идут в основном бюджетные модели с плохой разморозкой.
И как их тогда поставить друг над другом?
В моем распоряжении свободного пространства около 1 метра, при необходимости можно сдвинуть мебель, что-то убрать, и добавить еще 20-30 см.
Ответы (15)
Вы лучше приложите план помещения и расстановку уже имеющейся мебели. Подогнать помещение под стандартную технику проще, чем искать неформат, который всегда либо заметно дороже, либо очень уступает в функционале.
Спасибо! Но жизнь такова, что замена кухонного гарнитура обойдется на порядок дороже любого неформата. Тем более что мебель вполне нормальная и способная служить… В плане ремонта речь идет о переклейке обоев, окраске стен — и, может, о частичной замене техники.В общем, если будут предложения «в рамках заданных условий» — замечательно.Нет… ну, значит, нет.Понимаете, в принципе, я и дальше могу обходиться этим холодильником или любым стандартным… Но вдруг появились какие-то новинки, о которых я просто не в курсе. Это сделало бы жизнь чуть более комфортной :)
Никто не предлагает менять гарнитур, я потому и предложила выложить план с имеющейся мебелью. Вопрос в том, какое именно неудобство вызывает выступ холодильника. Ходить неудобно, двери открывать, визуально режет плоскость и т.п. В заявленных условиях модели есть, у них механизм вынесен вниз, стоят больше 200 тысяч. Мебель, может статься, поменять проще :) С другой стороны, если неудобство доставляет только внешний вид или доступ к узкому шкафу, возможно, проще поменять местами шкаф и холодильник, закрыть общей фальш-панелью холодильник и короб, сделав полки в пустом пространстве или просто приставить в коробу полочный неглубокий модуль… вариантов масса, зависит от начальных условий. Этим сайт и хорош — коллективным разумом :) Попробуйте попросить найти решение, а не воплотить уже принятое ;)
Вот, набросала, как умела. Та часть кухни, которая вызывает вопросы.Черное — это стена/шахта. Два шкафа, побольше и пенал (которым, в принципе, готова пожертвовать), мелкий прямоугольник — полочка-столик с цветком, вообще не в счет. Крестиком отмечен холодильник.Ставить к окну — загородит свет. Можно поставить между шкафами — но  тоже как-то не очень. А в идеале хотелось бы сдвинуть большой шкаф и холодильник к входу, пенал убрать, на освободившееся место у окна поставить диванчик или как-то еще обыграть его — расширить обеденный стол, например.
В общем, жить можно и так, но можно жить и лучше ;)
а что за вынесенный вперед механизм? )
Информация к размышлению.
На рынке уже много холодильников, которые осуществляют теплообмен через гладкие боковые стенки и сзади у них плоская поверхность, которую можно декорировать чем угодно без вреда для функционирования холодильника. Например фасадом от кухонного гарнитура.
45сантиметровый холодильник был у самсунга: RS-21 KGRS (ошибочная информация, это не та модель)
Единственый, известный мне минихолодильник с классом энергопотребления А+, двухкамерный(!), с капельной авторазморозкой по задней стенке, это Shivaki SHRF 90.
а это ресурс, где я смог узнать, что такая модель есть в природе: price.ru/home-appliances/kitchen/refrigerator/small/?search=1
не вижу никаких препятствий подвесить такой холодильник на силовых кронштейнах, если в этом есть необходимость.
Спасибо!Смотрю самсунг RS-21 KGRS https://www.mediamarkt.ru/item/1031155/samsung-rs-21-kgrs-holodilnik. У него глубина 66 см. Или это не он?Если мы возьмем маленький холодильник (на полу будет стоять морозилка), а сверху на кронштейнах маленький… как оформить его нижнюю часть? Полочку какую-то с бортиком, чтобы красиво смотрелось? Моей фантазии не хватает. Такое чувство, что весь нестандарт делат шиваки )))))))
не, это не та модель. прошу прощения за дезинфомацию. записал когда то с ценника в магазине, и скорее всего там была ошибка в названии модели. холодильник был с одной дверцей, шириной 45 см, глубину не помню.
задекорировать нижнюю часть мини, так, что бы это был не колхоз, довольно трудно, надо видеть низ конкретной модели.
А кухонные шкафы у вас тоже глубиной 45? И как вы в них встроили мойку и плиту, духовку  - все стандартные элементы — для глубины 60?
Это часть кухни. Мойка, плита и все прочее находятся с другой стороны кухни. Специально не стала их показывать, потому что там ничего менять не собираюсь  ))  Мне легче смириться с выступающим холодильником.Холодильник изначально был немного другим, ниже, меньше, но его стало не хватать, поставили большой — оказалось не очень удобно. Вот и все.Сейчас немало новинок появляется, поэтому и возникла мысль «а вдруг?.........» Оно есть, а я о нем не знаю.Или кто предложит нестандартное решение...К слову, выносить холодильник в коридор отказываюсь категорически.
Подобные решения есть у немассовых производителей, принцип встраивания как у Smeg: www.holodilnik.ru/built-in/built-in_rone_chamber_refrigerators/smeg/abm32Но они при такой глубине очень невместительные, вариант, скорее, гостиничный, нежели домашний, а Вы пишите, что уже столкнулись с нехваткой объема. Вы не задумывались о «встраивании» обычного холодильника в интерьер? На Вашей схеме несколько непонятны пропорции и есть ли дверь и где она. Возможно, обычный короб из материала кухонного гарнитура решит проблему выступающего холодильника?Если проход позволяет, то выступ можно свести на нет, просто поставив декоративный элемент на угловую полку или на пол:Так же на выступающую стенку короба при желании можно повесить декоративные магниты/маленькие картинки/зеркало/etc.
Спасибо! Цветы и полочки, к сожалению, не для нас.
Идею со встройкой возьму на заметку, когда время придет, изучу конкретнее варианты.Хотя, если честно, мне уже просто любопытно, что мешает производителям делать холодильники разной глубины ))))) Технической возможности нет? Странно...
Тут все проще: спрос рождает предложение. 60-сантиметровый стандарт удобен как с точки зрения планирования пространства (под него подогнаны и стандартные кухонные шкафы, и другая техника — духовки, плиты, варочные поверхности, etc.), так и с точки зрения использования. Соответственно, под этот общий размер разрабатывают комплектующие для техники, строят производственные конвейеры, разрабатывают сертификационные стандарты. 45-см холодильник большим спросом пользоваться не будет, т.к. внутри места практически не останется, даже если механизм будет вынесен вверх/низ/бок, ибо дверь и задняя стенка съедят сантиметров 7-10. Значит, даже без полок на двери Вы внутрь не каждую тарелку, не то что кастрюлю поставить сможете :) Следовательно, товар подобный — штучный, отсюда и цена, и дефицит.
Тут как сказать ) Мне вспоминается старый книжный шкаф, где книги стояли в два ряда, — туда, на задворки, вообще никто не заглядывал. И с холодильником то же самое — если кусочек еды оказывается задвинут в дальний угол, его участь плачевна… Поэтому периодически провожу инспекцию содержимого )) Мне лично было бы гораздо удобнее, если бы вся снедь выстроилась в один стройный ряд, пусть даже шириной около метра… Мы варево в котлах не варим ;) Моим кастрюлькам места бы хватило)))И продвинуть эту идею в массы тоже вполне реально — вопрос маркетинга.Но что толку обсуждать, когда производители уже решили, какой холодильник лучше… :)
