Как и чем оттереть плиточный клей в швах напольной плитки с уже нанесенной затиркой?
12 Мая 2015 в 10:08
3 542 *
Здравствуйте, уважаемые "в долевщики", помогите, подскажите, пожалуйста, в решении следующей проблемы: отмываем квартиру после ремонта, и вот- беда: в швах плитки напольной в прихожей присутствуют остатки плиточного клея по кромке плитки. Затирка уже нанесена. Что же теперь делать? Отковыривать каждый шов, отчищать от клея и перезатирать? Причем удалять клей по кромке плитки крайне неудобно..
ногих людей, делающих ремонт, нередко интересует вопрос, как с плиток снять клей? В том случае, когда требуется очистить поверхность, на которой клей еще не успел схватиться, можно воспользоваться обычной водой и тряпкой. Остатки сырого раствора счищают, после чего плитку моют водой. Если же клей застыл, то в этом случае можно попробовать очистить его при помощи шпателя и специальных терок, предназначенных для этой цели. Кафель хорошенько смачивается водой, после чего ее оставляют на 10-15 минут, затем проходятся теркой по поверхности, разрушая таким образом структуру клея, мелкие остатки снимают шпателем.Если же у вас сложилась ситуация, когда необходимо очистить от высохшего раствора большое количество кафеля, то лучше всего воспользоваться специальными растворителями (продаются в строительных магазинах). Средство наносят на поверхность при помощи поролоновой губки, оставляют на время, указанное в инструкции, после чего затвердевшие участки легко снимутся простым шпателем.Лучше думаю пока затирка свежая, то все снять и затереть заново!
я снимала клей металлической губкой AmWay, плитка не повреждалась, а клей легко удалялся (губку перед этим смачивала).
Есть у меня такая губка -надо попробовать. Спасибо))).
