Как и чем покрасить мебель?!
9 Августа 2016 в 12:08
17 3814 *
Добрый день, подскажите пожалуйста чем и как перекрасит старую мебель (ламинированная мдф, я так понимаю). Хочу получить ровную глянцевую поверхность. Если это, конечно, вообще, возможно.
Ответы (17)
Эмалью для мебели. Она бывает глянцевая, полуглянцевая и матовая (но матовая как-то реже попадается). Неплохо бы немножко пройтись шкуркой по поверхности, чтоб увеличить сцепляемость краски с окрашиваемой поверхностью.
Только надо понимать, что это будет самоделка. Вряд ли вам удастся покрасить настолько ровно и качественно, чтобы мебель выглядела фабричной. Так обычно поступают со старой мебелью, когда терять уже нечего.
по какому месту шкуркой собираетесь проходить? по бумаге? ну ну)))
Автор, вы видимо виртуоз по домашней покраске. раз такие требования к себе предъявляете)))) дерзайте, потом не забудьте показать нам)))
Не по бумаге. По ламинированному МДФ, из которого сделана мебель. Про бумагу в вопросе вроде не было ни слова.
Я не имела в виду снимать сантиметровый слой болгаркой. Слегка зашкурить вручную мелкой наждачкой, чтобы поверхность была не такой гладкой. Тогда и ложиться будет лучше, и продержится дольше.
Про «продержится» — при такой покраске на поверхности со временем могут легко появится царапины и сколы.
В общем, если мебель не очень жалко — дерзайте. И не такое перекрашивали. А если вы хотите обновить мебель, купленную недавно, и в приличном состоянии — овчинка выделки не стоит.
батареи красила один раз )))  если получится более менее прилично, то конечно покажу, но в любом случае — поделюсь.
Спасибо за ответ, она в хорошем состоянии, хоть и не новая, но не подходит по цвету. Эмаль для мебели значит )
Ламинированная МДФ — это МДФ, ламинированная меламиновой пленкой, которая суть есть декоративная бумага, пропитанная меламиноформальдегидной смолой.
Так что если шкурить, то таки да, до бумаги доберетесь на раз-два.
не шкурить значит лучше? просто покрасить ) ?
Не знаю. Я пояснила, что такое ламинированная МДФ.
Называется выкрасить и выбросить ))  Да не получится у вас такого глянца никогда. Только от краски задохнетесь. Продайте на авито пока не испортили и купите то, что вам подходит. Сейчас валом глянцевой мебели.
Кстати, есть еще пара вариантов. 1. Заказать из глянца и заменить фасады и спинку кровати. 2 заказать и приклеить лакобель. Но я все жтаки за авито
ну зачем же так категорично
попробуйте в незаметном месте, например вытащите изнутри одну из полок шкафа. Мелкой наждачкой ничего Вы не сотрете))) Нужно брать нулевку. Перед ошкуриванием нужно поверхность помыть (обезжирить), если масло по ней не разливал никто, то достаточно протереть слабым мыльным раствором Мистера Пропера и т.п., потом чистой мокрой тряпкой. Высушить. Пройтись нулевкой, желательно вставленной в шлифовальный брусок. СНОВА ТЩАТЕЛЬНО протереть пару раз мокрой тряпкой. Не должно быть никакой пыли не только на поверхности, но и вокруг окрашиваемого предмета (то есть протереть пол и окружающие предметы). Можно нанести грунт ГФ21, можно поступить проще — нанести первый слой краской, разведенной 1 к 1 (в случае с краской на водной основе разводим водой, алкидные эмали — уайт-спиритом). Этот слой не считается слоем краски. Это способ грунтовки.
Сушим так, чтобы пыль не села, вокруг чисто, не сквозняка и никто рядом не причесываетя)))). Далее 2-3 слоя краски. Красить лучше валиком поролоновым. Один слой вдоль-другой поперек. То есть каждый раз меняем направление окрашивания. После каждого слоя краски при наличии минимального дефекта слегка ошкуриваем и протираем тряпочкой пыль. Сушим. Потом следующий слой
Финишный слой в идеале — прозрачный лак из баллончика или пульверизатора. Опять же если краска алкид, то и лак алкид, если краска водная, то и лак тоже на водной основе.
Прозрачный лак даст шикарный глянец, который трудно получить просто от использования глянцевой эмали. Но он может дать желтоватый оттенок. Поэтому для сохранения белизны, если надо, покупаем лак прозрачный и лак белый и подмешиваем белый в прозрачный примерно 1 часть белого к 2-3 частям прозрачного.
Вот если охота всем этим заниматься — вперед)))) Я так деревянным окнам жизнь продляла и паре-тройке ДСП гробиков перекрашивала.
да
если это акриловая эмаль и акриловый лак — то не задохнетесь)))))) От них исходит легкий запах, похожий на запах гороха, замоченного для варки))))) Если носом прильнуть.
задохнетесь от алкидов, но для использования внутри помещения они не нужны. Раньше шкаф умрет. Разнообразные алкидные эмали и разного рода тонеролы и омикрон-гели и прочие рассчитаны на срок от 5 до 15 лет. Акриловые эмали и лаки 3-5 лет. Так что задыхаться и красить в респираторе из пульверизатора тонеролом есть смысл, если это дубовый паркет))))))
Вы хотите сказать, что дома, «на коленке» можно получить именно такой глянец как на фото примеров? Ровный, без затеков и без прилипшей пыли. Ну-ну ))
Посмотрите вот здесь. ideas.homechart.ru/redirect/?url=L3Bvc3RzLzI5MTU3L3N2ZXRsYXlhLW1hbGVua2F5YS1rdmFydGlyYS1p­dG9nLWktc292ZXR5LytodHRwOi8vcmF6b24ucnUvZGxvYWQvcmVtb250L2tp­dGNoZW4vSU1HUDU5MjMtMi5qcGc= Правда, речь идет о матовой краске. Матовой, мне кажется будет легче покрасить, на глянце все косяки будут заметнее. А без них не обойдется, это уж точно. Ни о каком фабричном глянце в домашних условиях речь идти не может.
Вот здесь, кстати, тоже Бенджамин Мур советуют http://domino.com/ikea-pax-wardrobe-closet-jenny-komenda-hack
Посмотрите эту краску, у них большой выбор
Я так помучилась с покраской, и купила в итоге глянцевую самоклейку. Выглядит супер, все ровненько, и никакого геморроя с зашкуриванием, пылью, запахами и т.п.
Покажите пожалуйста, что получилось
