Как исправить ситуацию со стяжкой пола ?
14 Апреля 2016 в 19:19
10 1241 *
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с таким вопросом. Сделали нам стяжку в квартире, но сделали считаем очень халатно. Собираемся дальше делать своими силами. На пол был насыпан керамзит,дальше цпс с пластификатором. По периметру комнаты была приклеена лента демпферная .Приклеена видать была абы-как.После застывания излишки ленты обрезаны были.Да видать рано. И что мы увидели- по периметру комнаты между лентой и стеной большие щели.В некоторых местах по 1см ,а около окна так вообще дыры. А мы собрались пол заливать наливным полом 6-7 мм. Но как теперь это сделать,чтоб это все не утекло ниже этажом к соседям? Может около стен чем то замазать ? и чем?
Забыла добавить -квартира в панельном доме, хрущевка.
к ровности пола претензии есть?
По ровности пола   — перепады от1.5  до 3 мм. А по периметру комнаты до 4мм.
Расправьте ленту, заполните пустоты грубым ровнителем. Наливайка достаточно сложный материал, хорошо изучите технологию и лучше сначала в самой маленькой комнате.
Алгоритм действий:
1. демпферную ленту удалить или вмять поглубже в щель.
2. щель замазать любым штукатурным раствором. Например ротбандом. Можно и клеем для плиткти, но неудобно.  Как предложили выше замазывать первичным ровнителем не нужно — муторно, неудобно, плохо прилипает, все равно будут щели.
3. выждали сутки и весь пол обеспыливаем и грунтуем.
4. заливаем финишный слой (саморастекайку). А вот тут не всё так просто. Если вы не видели как это делается, самим лучше не делать. Или как предложили выше потренируйтесь на маленькой комнате. И еще. Покупайте финишный ровнитель только хорошего качества. Рекомендую Плитонит Р-3 или Ветонит 3000.
а у меня теперь из-за этого вопроса яндекс-директ над комментариями постоянно показывает рекламу идеально ровной стяжки пола за недорого вертолетами)))))
Она не идеально ровная, гладкая согласен, но это не одно и тоже.
Щели вдоль стен — это не косяк стяжечников, а физика. Раствор плотно прилегал к стенам, но при застывании стяжка стягивается и появляются такие вот щели.
В углах - да, косяк - не прижали ленту, поэтому такие полости остались.
Замазать щели плиточным клеем и дальше ровнять наливайкой.
А вообще-то рано вы ленту обрезали — нужно было сначала все мокрые работы закончить и после обрезать ее по уровню чистового основания.
Всем огромное спасибо.
Я обычно запениваю эти щели, заполняется плотно, быстро и надежно, растекайка не протекает.
