Как избавиться от царапин на ламинате
1 Марта 2017 в 16:56
6 550 *
Добрый день! На ламинате есть неглубокие царапины! Фото прилагаю.
Как можно сделать их менее заметными? Есть какие то способы в домашних условиях?
может быть как то можно зашкурить или втереть воск.....? Может быть есть какие то специальные средства на такой случай?
Царапины на самом деле совсем не глубокие, но очень заметны на полу, так как он блестящий
Попробуйте подобрать маркер нужного цвета. Мало вероятно,  что поможет решить вашу проблему на 100%  но вдруг ))))
А вообще то, мое мнение, ламинат нужно поменять и все.
А как Вы себе представляете, шкурить и втирать воск в целлофан?
было б дерево, тогда да, а «это» только менять.
Покрасить яхтенным бесцветным лаком, но лучше не кистью, а силиконовым шпателем, но не мягким, и пожестче. Манера при работе такая же как при шпатлевке.
или маркер или менять
Обязательно поищите в строительных магазинах вот такой восковой мелок подходящего цвета (пользовалась после кухонщиков). Также продаются и мебельные маркеры, но воск лучше — заполнит царапины.
К сожалению исправить царапины невозможно, т.к. на ламинате лак держаться не будет. Из вариантов ремонта это разобрать пол и заменить целые планки которые находятся под мебелью на поцарапанные и собрать снова пол.
