Как красить стены без полос?
3 Июня 2015 в 22:25
7 9498 *
Собственно вопрос, может кто сможет дать пару советов?
Крашу тексом профи (водоэмульсионка), разбавляю на 5-10%, валик с ворсом 6мм Анза, вроде бы не особо высушиваю окрашиваемую поверхность (при окраске двигаюсь полосами по пол-метра сверху вниз, и назад не возвращаюсь), а тем не менее есть полосы, если смотреть вдель стены. Краска плохая? Аргументируйте пожалуйста, и приведите пример тех, которые лучше. Или валик плохой? Или опыта мало?
Заранее огромное спасибо.
Красите на 2-3 слоя и всё. Полос не будет. Только каждому слою дайте хорошо просохнуть.
Краскопульт в помощь… и проблем с покраской нет
к краскопульту тоже нужны опыт и прямые руки.
и модель наверное должна быть подороже…
а меня так учили:
первый лой разводят сильно, это используется как грунт
затем слой вертикальныйми полосками, второй горизонтальными, третий снова вертикальными
вертикальные полосы всегда последние
а разводить краску все время визуально учили, когда она по руке растекается так, что виден рисунок кожи, но при этом она еще не просвечивается насквозь))))
и если ест реальные косяки в окраске, то нужно тоненько прошпаклевать финишной шпатлевкой (как вариант акриловой, готовой) Полимерная шпатлевка и наносится легко и зачищается потом не наждачкой а губкой или х/б тканью на бруске
и еще полоски бывают, если сильно давят на валик, или если красят не внахлест
Я пробовал разводить краску более чем на 10% — валик начинает полосить.
валик вроде как хороший, Anza, но краска начинает слетать с краёв. На импортных густых  красках типа Дюлукс (интерьерная, Англия )  вроде как вообще написано что разводить нельзя…
Так же морочился с покраской сначала краскопультом пробывал, но видать из за того что его цена 4 тысячи, краска собиралась в небольшие наросты на краскопульте, подсыхала и плевала переодически. Потом решал что надо попробывать валиком анза и краской дюфа-разводы, а потом купил дюлукс и был в восторге, вообще полос не было-ура ура ура.Также красил от потолка до пола сразу, используя удленитель.
Я тут про плотность краски почитал. чем она выше — тем говорят больше в этой самой краске мела и меньше всяких жидких составляющих. Сейчас купил краску текс для обоев (перед этим была самая плотная, моющаяся, и вроде как не самая удобная в покраске), шкурю стену (метров 10 квадратных) и буду пробовать покрасить заново, предварительно разведя краску на 5% и использовав несколько иной валик, не анза. Увы, вынужден докрасить стену именно тексом, ибо цвет уже выбран, и у других производителей красок цвет я точно подобрать не смогу.
