Как можно отгородить кровать какой либо декоративной перегородкой
8 Марта 2015 в 16:32
5 2856 *
Имеем комнату 2,25 на 4,20 и кровать 2,07 на 1,47. Поперек кровать не поставишь, прохода нет. Остается только по длинной стене. Но весь вопрос в том, что напротив двери в комнату находится входная дверь в квартиру. Ширина коридора прихожей 2м. Сразу заходишь и вот она кровать. Держать дверь постоянно закрытой не вариант. Может кто посоветует какую-либо декоративную перегородку в изголовье, что бы как-то закрыть обзор.
рискну дать ссылку на свою статью. Там есть раздел про перегородки https://ideas.homechart.ru/posts/22027/koshmar-dizaynera-ili-ukrashenie-interera/
Добрый день! По вашему плану, кровать получается с трех сторон ( стена, стенка шкафа и стол или комод) ограничена, выход из нее через одну сторону. Почему не хотите поставить кровать поперек, телек на стенку, так он будет как раз напротив изголовья, а не наискосок? Можно даже от окна отодвинуть и между окном и кроватью поставить тумбочку маленькую/ночной столик. Что касается вопроса о перегородке.Вариант1: штора- по потолку карниз, хотите штору-открыли, нет-закрыли. Штора может быть легкой вуалью, плотная или японская, прямая, из нескольких полотен-почти как дверь, только из ткани. Поймете, что перегородка не нужна-всегда можно просто снять, без серьезных последствия для интерьера. Дешево. Просто в установке.Вариант 2. Ажурная конструкция из фанеры/ гипсокартона. Есть еще панели из двп, они плотные, но с большим количеством отверстий. Плюсы- монументальсть. Он же и минус. Еще минусы-более дорогое удовольствие, дополнительный пылесборник, который не бросишь в стиралку, нельзя убрать без последствий для интерьера, потому что такие вещи крепятся к стенам/полу/потолку жестко. Вариант 3. Раздвижная перегородка. Я бы выбрала ее, потому что просто нравится. Но… дорого и монументально. Вариант 4. Стеллаж. Если учесть размеры комнаты, то предпочтительнее штора или комбинация из шторы и стеллажа. Пропускают свет/ воздух, отлично моются/стираются, при желании от них можно отказаться без последствий для интерьера
Кровать поперек не получится. Ширина комнаты 2,25. Длина кровати 2,07. Проход 18 сантиметров!
*Кровать поперек* — имеется ввиду что кровать ставится в самой дальней части комнаты, практически у окна, где нет основной *ходьбы* и пользование окном сводится лишь к закрыть-открыть шторки и проветривать. Для этого возле окна оставляется лишь немного пространства чтобы можно было там встать, но доступ в это пространство лишь через кровать. И это, действительно, вариант — если вам нужно лишь закрыть шторы, то это можно сделать и с самой кровати. Причем в этом случае лучше те самые 18см использовать для устройства полочек в изголовьи кровати в качестве замены прикроватных тумбочек. И если вы не используете активно подоконник, например, и если возле окна нет необходимости организовывать рабочее место, то такой вариант очень стоит обдумать.
Вариант использования каких-либо перегородок, конечно, тоже вариант. Но я бы применила иной способ — передвинула бы кровать к противоположной стене, прямо напротив входа, и *закрыла* бы ее комодом или тумбой
На тумбу что-то *интересное-красивое*
Из входной двери будет создаваться впечатление что это *завершающая граница прихожей*.
Да, это вариант, спасибо.
