Как можно спрятать стояк горячей воды в ванной?
4 Июня 2016 в 22:36
12 5939 *
Доброй ночи! Купили квартиру в десятиэтажке 1994 года постройки на 7 этаже. Будем делать ремонт в совмещенной ванной. Как можно спрятать стояк горячей воды? Он соединен с полотенцесушителем и находиться отдельно от стояка холодной воды и канализации, которые расположены в нише за унитазом справа от раковины. хотелось бы все трубы и счетчики спрятать в эту нишу, но стояк горячей воды стоит отдельно. Подскажите как можно поступить в этом случае? Фото прилагаю.
Ответы (12)
Обычно все это добро прячется в короб. Это у вас уже сделанный-недоделанный ремонт или то старое, что вы будете переделывать?
не получится стену ниши за унитазом выдвинуть вперед, закрыв стояк? а унитаз при этом сделать приставной или подвесной.
Инсталляцию сделать и будет вам счастье.
Ох ты ж… Веселуха. Вам же ещё доступ к счетчикам и вентилям нужен… А вы можете общий план ванной вставить? Мне кажется, проблемку можно решить только перестановкой унитаза и раковины. А трубы и счётчики спрятать в шкафчики (к примеру). Рядом с умывальником шкафчики смотрятся уместней))) в любом случае, если «прятать» трубы — унитаз Вам придётся переустанавнивать — слишком мало места между ним и стеной… И ещё, а Вы систему подачи горячей воды будете переделывать? А то мне непонятна «дизайнерская» задумка поднять счетчик на самое видное место (на уровне глаз), вместо того что бы его опустить/спрятать…
потому, что так удобнее — счетчики на уровне глаз (мы поэтому, наоборот, их поднимали  в шкафу за унитазом).
У Вас есть/планировался шкаф. А у автора нет понимания чем/как счетчик декорировать/спрятать. Отсюда и мой вопрос… Кстати он (я про вопрос) был не к Вам vilims…
Во первых не устраивайте венегрет, выдохните и посмотрите внимательно. Вы имеете три самостоятельных элемента стояк горячей воды, полотенцесушитель и отвод на вашу квартиру.
1. Стояк у вас уже выполнен из полипропилена, это значит, что вы можете впринципе даже самостоятельно перенести его в любое место. для этого обычно в полу делается штроба, а верх как правило закрывают каким либо потолком. Иногда стояк прячут в стену, здесь маленький нюанс, если труба заменена только в пределах вашей квартиры и сквозь перекрытие проходит старая стальная этого лучше не делать.
2. Определитесь с местом установки полотенцесушителя. Продумайте как будут проходить трубы от стояка до полотенчика. Если результат вас не устроит повешайте электрический.
3. Узел учета может находиться в любом месте, главное чтобы на отводящей трубе до счетчика не было возможности осуществлять отбор воды, т.е. не должно стоять кранов, тройников, врезок и т.д.
Обычно такие проблемы решает опытный сантехник.
Это старое, которое будем переделывать. Поэтому хочеться все упорядочить.
всё правильно вам говорят...
Счетчики уже так стояли. Я же наоборот хочу их спрятать и трубы тоже. Без разницы на какую высоту. Расположение в ванной такое: слева от входа ванная, справа — полотенцесушитель и стояк горячей воды, который я не знаю можно ли как-то перенести, а напротив двери — раковина и унитаз. Между ними простукивается пустота в стене. Это стояк холодной воды и канализации.
Значит просто все упорядочить-разместить в ваших размерах с учетом короба — чтобы не было вжатых в стены унитазов и неудобных для пользования мест.  Если видите и в этом проблему, то нужен план с очень точными размерами по всем параметрам — где, что и как  /размеры стен, проема под дверь, существующих выпоклостей-впадин и что там у вас еще имеется, где, какие и на каком расстоянии от стен и углов располагаются коммуникации и что конкретно из сантехники, и каких размеров, нужно установить/.
Автор, если действительно хотите помощи — покажите фото/рисунок/план ванной с размерами и обозначением точек разводки и канализации. Можно накидать кучу идей, но они по тем или иным причинам не подойдут… Я бы, к примеру, перенесла унитаз и развернула его. На той стене где раковина — сделала столешницу, все счётчики убрала под неё, туда же поставила и стиралку (если она у вас планируется в ванной а не на кухне), или, к примеру, на холодную воду загнала под столешницу, а на горячую — вмонтировала в шкаф над столешницей… И ещё момент к какому стилю тяготеете? Ниши и столешницы столешницы хороши в кантри, провансе, этно и пр.пр.пр. И ещё ванна будет или душевая? И размеры бы планируемого к размещению…
