Как можно задекорировать стыки обоев
19 Мая 2016 в 17:14
25 36341 *
Доброе время суток. Наклеили обои, а после того как высохли образовались белые полосы думаю от клея Обои флизелиновые с горячем теснением,моющие(терла губкой с водой) результатов нет, пятно не исчезают. Обои однотонные серые возможно декор какой нибудь ,по магазинам побегала ничего хорошего не нашла (((( На фото где колонна тоже виден стык, чем его можно прикрыть чтобы не переклеивать.Подскажите как можно их убрать или задекорировать помогите..
Ответы (25)
полиуретановыми молдингами.
Никак. За мебелью они будут меньше бросаться в глаза.
Либо переклеивать, либо  считать, что так и было задумано.
Смотрели их, уж лучше переклеить тогда((((Я не понимаю просто если это клей, то в составе крахмал почему не смывается то, тем-более обои их щеткой тереть можно.В магазине на стенде видела работу дизайнера они из обоев декор сделали и приклеили его, но надо правильно подобрать обои, а вкуса нет у меня((((
Аналогичная проблема у сестры — из 8 видов обоев, на одних видны стыки (как назло, в самой большой комнате). Не можем понять, в чем причина, с лупой разглядывали, Это не клей и не изменение окраски обоев. Клеившие изначально предупреждали, что с обоями этого бренда могут быть сюрпризы. Но сейчас, когда поставили мебель (причем низкую, ни одного высокого шкафа), торшер, повесили шторы и светильники, и на стенах появились тени, эти полосы уже не так бросаются в глаза, как в пустой комнате
Проблема в том, что именно на этой стене ничего не будет стоять )))))Блиин,  обои не дешевые, но если никак то придется переклеить
Проблема в том, что это коридор длинный  и узкий на этой стене ничего стоять не будет поэтому бросаться будет в глаза. Обои не дешевые скорее всего переклеивать придется если не найду что нибудь.
прежде, чем переклеивать, я бы приложила нарезанные из др.обоев (или ткани, или старых календарей и т.п.) полоски — как бы какие бордюры смотрелись.
Я, кстати, стык между мраморной штукатуркой и краской декорировала мозаикой (наклеила ее кусочки полоской в один ряд)
Покрасьте. Я бумажные обои красила полусухой кистью акрилом, так что… успехов вам!
vopros-remont.ru/steny/mozhno-li-krasit-vinilovye-i-flizelinovye-oboi/
А если белыми молдингами сделать рамы?
Да, вот я и хотела присмотреть наподобие что то, из других обоев тоже видела и думала но нет вкуса подобрать то чтобы сочеталось. А свое фото можете показать
Спасибо, думали но не очень кажется будет.
Спасибо это как вариант, но надо же прям краску подобрать в тон чтобы не отличалось же правильно? Надо попробовать поискать
Красьте сплошняком, как обычные обои под покраску. Будет хорошо. Одни стыки вы так просто не «задекорируете».
Автор, сочувствую… Обои случаем не Палитра были? Я не знаю в каком стиле у вас оформлены помещения, поэтому предложу такие варианты: молдинги при чем не обязательно делать полосы от пола до потолка, можно сделать «рамки» или «рамку в рамку»; в качестве молдингов и по тому же принципу можно использовать, к примеру, деревянные рейки (если стиль позволяет). Что ещё — можно добавить декор в виде полос от пола до потолка — из круглых маленьких разнокалиберных зеркал (как «гроздья»), посмотреть декоративные наклейки или расписать через трафарет (не сплошная покраска), заказать кованые элементы в виде листиков (к примеру), развесить хаотично картины/фото от пола до потолка. Со стыком на колонне — не поняла, обои разошлись? Проклейте заново или накладка в виде уголка, только не делайте пластиком, по мне такое убого смотрится… лучше взять деревянный или покрасить или в контрастный цвет или в цвет стен. Угол можно задекорировать ещё и кирпичиками, спилами дерева и пр. пр. природным декором
Здорово, большое спасибо вариантов уйма предложили. Стиля так такого нет, обычный эконом ремонт, что понравится то и покупаем)))) На счет трафарета видела в доминго но не поняла как с ним работать? красить просто и все? как крепить и не потечет ли краска вообщем опыта с ним не было)))Будет на другой стороне в будущем стоять шкаф во всю длину поэтому картин много не хочется.На колонне это так приклеили обои.  мммдааа… там еще внахлест получилось поэтому видно эту полоску хотела наклейки присмотреть какую нибудь, но попадаются только детские какие то.может быть я смотрю не в тех магазинах)).а на счет кирпичиков то тоже рассматриваю этот вариант надо только подобрать подходящие. На счет зеркал не представляю пока это как. Кованные элементы их где можно заказать? Я еще думала про деревянные узоры какие нибудь не широкой полоской от потолка до пола было бы круто наверное  если я правильно представляю, их где приобретают? на заказ тоже? Спасибо вам большое)))))помогли мне, вот только надо искать… спасибо
С трафаретом все просто, ничего не потечёт если наносить краску губкой без большого слоя краски, чтоб трафарет не сдвигался можно закрестить на малярную ленту или обычный лак для волос (побрызгать сторону которую прикладываете, но если фактура обоев «сложная» может плохо прилепится...)))). По наклейкам — посмотрите в интернет- магазинах, там как говорят — разнообразие на вкус и цвет… Ковку мы заказывали в кузнечной мастерской, правда заказывали декоративные элементы для металлического забора… там такая красота у ребят была в образцах — от решеток на окна до подставок под бутылки… от конструкций лофт до витых экибан из цветов и листьев… Но удовольствие прямо скажем не дешевое…Про узоры из дерева — то же вариант — поищите конторы которые занимаются фигурной резкой фанеры — можно взять вообще самую тонкую 0.4мм (по стоимости «легче» и выпирать/утяжелять стены не будет + орнамент вообще любой придумать можно. Удачи вам! Худший вариант — переклеить, его всегда можно реализовать! Вопрос в том не получится ли то же самое… Ну и ИМХО — из любого изъяна можно сделать изюминку!))))
Ооо спасибо, про лак и не знала даже))) Да вообще было бы супер из дерева тонкий рисунок наклеить, а краску любую можно? посоветуйте. спасибо за идеи, теперь буду искать .
Всем большое спасибо за вашу помощь, идеи.
Еще вопрос. посоветуйте каким бы вы покрасили трафарет эрисман 4027-11
фото выложить могу, но у нас нет обоев на стенах вообще, поэтому я не знала, что флизелин тоже можно красить. Я присоединяюсь к советам покрасить. Валиком, в один тон, какой хотите. (Вы же хотели однотонные обои). Минимум усилий и, наверное, самый дешевый вариант.
А то, что вкуса нет, так главное, чтобы Вам нравилось, а не кому-то,  у кого он есть. В некоторых интерьерах, которые собирают рекордное количество восхищенных комментариев, лично я бы только по приговору суда могла жить.
Рукотворчество очень заразительная вещь! Попробуйте! Я ничего впринципе не имею против полной перекраски (как вам настоятельно советуют), но считаю что с из-за отсутствия навыков можно всё испортить, да и результат на обоях давших непонятные полосы — может быть непредсказуем… По краске не волнуйтесь — подойдёт любая акриловая. Единственное — я бы покупала её не в строительном, а в магазине торгующим материалами для творчества. От себя рекомендую декор краски ТАИР. Много Вам её не потребуется — 100мл «за глаза» хватит…
