Как обеспечить комфортное водоснабжение при двухконтурном газовом котле?
9 Декабря 2018 в 13:18
14 8425 *
В квартире установлен двухконтурный газовый котел, на отопление и горячее водоснабжение. Как обеспечить комфортную подачу воды при купании, без резких перепадов температуры воды? Есть ли смысл в термостатическом смесителе на душ?
Ответы (14)
Я купила термостат.смесиль)) тоже двухконтурный котел. Немного всех причастных к ремонту улыбнула -  в нормальном более менее современном котле есть термостат. Но смеситель очень красивый и хороший (хаинсгрое)  - но в пользовании не удобны: переключение душа и крана на одном рычаге + многие гости начинают крутить термостат, думая что это рычаг на воду
А что касается температуры воды, подаваемой из термостат. смесителя, вас все устраивает? Перепадов нет?
Перепадов нет. Но их бы и не было, в котле есть свой термостат для этого)))) Посмотрите на свой котел более внимательно, возможно он вам тоже принесет такой сюрприз в качестве термостата.
Вот честно он на смесители нужен только когда есть центральное отопление ил котел плохой, в других случаях для меня сейчас — это не нужная фишка (благо я купила смеситель по акции, и он вышел на 1500 дороже чем обычный смеситель). Для меня не удобно
+ он требователен к подводу гор.воды, т.е. подача гор. воды должна быт строго или слева или справа (уже не помню как у меня), т.е рычаги не поменяешь
поставьте на линию гор.водосн.небольшой электрический бойлер.он будет сглажиавать перепады температуры, при пользование водой.
вопрос про термостат)))) автор продавайте квартиру и купить другую где нет перепадов температуры на горячую воду))) — аналогичный ответ
у них и так котел… котел + бойлер… зачем это нагромождение. Поговорка есть такая не для форума: изделие №2+ изолента+ изделие №2 и никаких половых контактов)))
если котел старой модификации то проще за те деньги которые на бойлер пойдут, продать старый котел и купить новый с термостатом
Еще интересно че там за площади у автора, а то небось кухня 5.7 а там и котел и бойлер))))
)) ну не совсем, площадь кухни 10,3)))
Ага у меня 11))) прям очень много места для бойлера — вокруг котла и его обвязки вся кухня выстроилась, а тут еще бойлер + его обвязка. Или в другое место есть куда поставить?
котел настенный? модель какая?
Котел настенный, Бакси Эко Классик, простейший как я понимаю котел от застройщика.
Тоже был бакси. Прожил 4 года))) лучше меня дл ремонта, если планируется. Полетела плата. Пожалела что с самого начала не сделала — не совсем потом подводка труб подошла к новому котлу
Там есть (нашла в описании) Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
Подробнее на revitech.ru:
kaluga.revitech.ru/catalog/gazovye_1/kotel_baxi_eco_classic_24f_/
Но на моем бакси тоже был и нифига это автоматическое поддержание температуры не работало (у нас сильное колебание давления воды, и бакси постоянно выключался — очень чувствительный к давлению воды — термостат в этом случае не сработал бы)
Как у вас с давлением?)))
Я пока не знаю как с давлением, мы на стадии ремонта, квартира-новостройка. Просто сталкивалась у родителей в частном доме с котлом, некомфортные перепады температуры, поэтому задумалась об этом вопросе
Понятно)) я бы пока не переживала. Поживите, присмотритесь к котлу. Смеситель с термостатом стоит не дёшево, может он и не нужен. Мое резюме относительно него написала выше))
Большое спасибо за отклик!
Перепад температуры будет при одновременном открытии нескольких потребителей воды, т.к. двухконтурный котел больше 13ти литров горячей воды не даст.
Алексей прав, перепад температуры можно сгладить установив электрический бойлер на догрев ГВС, т.к. он будет служить буферной емкостью.
p.s. Вообще дело привычки, с газовой колонкой тоже жить можно))
У нас был перепад даже когда открывали один кран. Вопрос на самом деле был для меня очень актуальным. вот выбирала именно газовое отоплегие и нагрев воды из за экономических соображений. Не понимаю зачем ещё ставить электрический бойлер который есть электричество и платить дважды за газ и электрику. У меня проблема с новым котлом ушла
