Как обновить подоконник на кухне без замены?
10 Мая 2018 в 11:45
8 1156 *
Добрый день! Нужно обновить пластиковый подоконник на кухне, т.к. чуть повреждена его поверхность в нескольких местах (царапины и прожгли немного). Сначала хотела полностью его поменять, но не уверена что сделают хорошо, а не разворотят все (окно поставлено давно и качественно). Какие варианты можете подсказать? мне пока только обкелейка пленкой ПВХ приходит на ум))
Клеящая пленка- самый оптимальный вариант. Удастся завести под заглушки- простоит лет 20. Выбирайте неглянцевую поверхность, можно мрамор, пэчворк, дерево- под интерьер.
Если зазор до оконной створки достаточен, то мозаика. Я выложила белой глянцевой — выглядит аккуратно и неброско, удобен в эксплуатации.
Спасибо! А почему считаете лучше не глянцевую? я рассматривала два варианта — белый глянец или вот под цвет столешницы подобрать попробовать (дерево).
Спасибо за вариант с мозаикой, даже в голову не приходила)) на что клеили — клей для плитки? или жидкие гвозди?
Подоконник меняется достаточно легко, без грязи, и быстро) / если что
Точно на монтажный клей, не на плиточный, но на какой — не вспомню, к сожалению, больше 5 лет прошло. Поисковик выдает множество примеров такого обновления: https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%­D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%­D0%B8&source=tabbar
Можно и плиткой кафельной, но тогда придется искать по размерам, чтоб не возиться с пилением: https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%­D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%­D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%­D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20
Помимо кафеля, можно рассмотреть вариант накладок, вот статья про них: strport.ru/okna/nakladka-na-podokonnik-instruktsiya-po-montazhu
На самом деле, вариантов, более пригодных для эксплуатации, нежели пленка, немало: жидкое стекло (как для папертолей), автомобильная эмаль, тонкие деревянные рейки или тонкий щит под яхтенный лак или покраску… Главное, фантазия ;)
Неглянцевый- из-за солнца и рисунка, чтобы не бликовал. У нас была плёнка под белесый зеленоватый мрамор- смотрелось, как настоящий камень, дорого. А в вашем случае нужно сочетание по цвету с бок.заглушками, (наш подоконник бетонный)
подоконник устанавливается в последнюю очередь, так что не бойтесь его менять, окно не повредится
