как обустроить нишу для хоз. вещей в коридоре 100х265х50 с полками не делая шкаф. на что навешивать распашные дверцы?
7 Июня 2019 в 11:13
7 3766 *
В новой квартире я в коридоре по застройщик сделал нишу на всю высоту помещения. Я не хочу делать шкаф. Это съедает площадь. Какие варианты может кто подскажет дверей . И на что из навешивать. Я хочу сделать полки из дсп. Это хоз. шкаф для хранения пылесоса, стремянки, бытовой химии и архивов.
1. Набить по периметру деревянные рейки, навесить на них дверцы
2. Набить в качестве подпорок для полок толстый брус по бокам, врезать петли для дверей прямо в них.
3. Закрыть шторкой, приклеить к потолку рулонку/жалюзи — и не париться с дверями
ideas.homechart.ru/posts/21911/shkaf-iz-zhaliuziynyh-dverok-kratkoe-rukovodstvo/
ideas.homechart.ru/posts/30713/shag-za-shagom-po-labirintu-moih-idey-shag-sedmoy-tualet-ili-moi-zhaliuziynye-dvertsy/
ideas.homechart.ru/posts/29970/vstroennye-shkafchiki/
ideas.homechart.ru/posts/35180/kvartira-s-tsvetnymi-dveryami-promezhutochnye-itogi/
ideas.homechart.ru/posts/30512/nu-i-eshyo-odin-shkaf-s-zhaliuziynymi-dvertsami/
И так далее
Целиком шкаф делать не надо, но вот для стандартных мебельных петель для распашных дверец, думаю, всё-равно нужно будет справа и слева проёма заказать узкие 10-см полоски ламинированного ДСП высотой от пола до потолка и посадить их на несколько шурупов с дюбелями. Вот примерно как у меня в шкафу сделано- полистайте там фото — второе по счёту:
ideas.homechart.ru/posts/17889/dve-sistemy-otkryvaniya-shkafa-v-usloviyah-ogranichennogo-prostranstva/
При ширине шкафа 100 см вполне можно использовать раздвижные дверцы с направляющими по полу и потолку /или только по потолку/ — если предполагается хранение пылесоса и стремянки в одной части, и полок под химию и прочее в другой части, то две раздвижные дверцы вполне подойдут. К тому же, при открывании они не занимают места в проходе.
Надо отталкиваться от общей концепции.  Похожая по габаритам ниша, стены и двери под покраску.
Можно подумать о вариантах, напр., с креплением справа 2 двери шириной 50- 60 см(малая и большая, проем слева прим.40 см зашить г/ картоном. Размер стремянки вы не указали, не каждая встанет боком, ориентируйтесь на неё.
Вариантов еще больше, чем кажется. Можно и межкомнатную дверь поставить.
Здравствуйте! Можно смонтировать тонкую стеклянную дверцу (толщиной 8-10 мм, тонированную, или нет), закрепив петли для неё к полу и потолку. А для полок (стеклянных) использовать держатели, закрепленные прямо на стены. Такой подход даст максимум свободного пространства, максимальный дверной проём, доступность, наглядность и, к тому же, стильный внешний вид. Расстояние между полками можно быстро и легко менять, если сделать сразу несколько ярусов держателей полок на разных высотах. Удачи Вам!
