Как обыграть вент-короб на кухне?
10 Июля 2018 в 15:01
92 12766 *
Как лучше всего поступить с пространством от вент-короба до двери? Хочу услышать разные мнения по расстановке мебели. Кухня 11 кв.м. Высота потолков 2,85 м без стяжки пока. Длинна вент-короба 1,76 м, ширина 76 см. Длинна кухни от короба до окна 3,40, ширина 3,10 м
Я перепробовала 100500 вариантов планировок с различными комбинациями плита, вытяжка, духовка. Хочется кухню в стиле неоклассика, чтобы не была слишком массивная. Фото помещения для наглядности.
Ответы (92)
И каков же размер простенка сбоку от двери, что так по-серьезному решается вопрос? Может быть просто расширить дверной проем для создания большего простора на входе и не морочиться? Сколько см по бокам от входа в ту и в другую сторону?
Поддерживаю идею расширения, если со стороны прихожей эта ширина не имеет функциональной ответственности)
К неоклассике (и не только:)) идеально подойдут зеркала, как вариант — можно облицевать ими существующий проем (+ отраженный от окон свет). Но и в этом случае не рекомендую использовать полезный лишок для шкафчика. Такая мелочность (извиняюсь) в кухнях нормальной площади порождает мысли, а не в хрущевке ли мы находимся? Не доводите до абсурда, еще раз подумайте, насколько необходимы эти кубосантиметры. Не важнее ли удобство, свобода перемещения,  которые создают ежедневный комфорт, уют...
Завести собачку
Поставить там её мисочки
Problem solved  :)
Ну если серьезно, я б не стала там делать шкафчик...
Если однозначно решите устанавливать возле двери шкафчик, боковину углового надо будет заказывать не из основного материала, а с фасадного или с дополнительной отделкой стенки фасадом. Где-то здесь такая идея в кухне была реализована.
Кухонный гарнитур как во втором варианте: выдержит ли короб навесные полки? Слева от входа установила бы узкий шкаф-стеллаж, высотой и шириной как этот простенок.Цветом как цвет стен. Отличное место для хранения всего-всего кухонного мелкого получится)
Да, и как раз в оставшийся простенок сделать открывание двери, так она не будет мешать — на кухню ж она всегда открыта.
Единственное, не перестараться. А сделать проем для стандартных дверей. Какие там максимальные — метровые? на нашу 900 уже возникли некоторые сложности по поставке. Надо учитывать этот момент.
Вариант расширить проем не подходит. Со стороны прихожей эта стена очень даже нужна. Делать огромную дверь не вижу смысла.  Вент короб очень широкий и со стороны окна, убого и громоздко.
Ваш вариант со стеллажом мне очень по душе. Как раз вчера сама о нем думала. Нарастить стену от вент короба и сделать там шкаф с полочками с фасадами как у кухни.
Если по размерам простенка, по финансовым затратам и по функционалу этот шкаф с *фасадами как у кухни* будет действительно оправдан, то почему бы и нет… Хотя, лично мне размеры простенка кажутся настолько невелики, что затраты на шкаф, внутри которого полочки глубиной 8-10см, не кажутся очень оправданными...
Глубина полочек в шкафу получиться 30 см. Это на фото простенок кажется незначительным ))
Получается, что этот простенок примерно 50см? Тогда не проще ли сузить дверной проем еще на 10см и установить возле этого короба глубокие кухонные модули — холодильник, например? Или вы имеете ввиду, что сам простенок 30см? И вы хотите весь его превратить в шкаф, не оставив простенок, равный тому что по другую сторону от проема? Чтобы дверной проем выглядел кривым-пришибленным и чтобы дверь некуда было открыть? Вы вот размеры простенков по бокам от входа так и не назвали… воздух трясем...
Постаралась нарисовать с размерами.
Как вариант, вот такая подвесная полка/стеллаж.
Хранила бы там либо кулинарные книги в красивой обложке, либо какой-нибудь декор типа фото и вазочек, либо декоративные корзинки с «зеленью»...
Такие полки не для неоклассики)
Я не любитель открытых полок. Это создает ощущение бардака. На открытых полках все пылиться… Кухня и так в процессе жизни обрастет разными мелочами, а тут еще и полка с кучей мелких предметов. Лучше все в шкаф.
Светлана, а что вообще планируете разместить на кухне?
Вообще, для неоклассики (классики) важна симметрия. Без симметрии эти стили легко теряются. Наличие классических фасадов, мне кажется, не вытянет...  Стала ломать голову, отсюда и вопрос. Отдельностоящий холодильник — 100%? Он тоже выбивается)
Даже не сомневайтесь, будет очень удобно. В интернете много интересных вариантов можно присмотреть. Только полок сделайте побольше. Например, расстояние между полками может быть равно полтора литровой бутылке, или пачке муки 2 кг, или банке кофе и тд. Идеально будет если эти полки можно будет переставлять вверх//вниз, тем самым меняя расстояние между полками (например, как в холодильнике).
Здесь (см рис.) продляем стену венткороба на 30 см, таким образом получаем при входе нишу стандартных размеров с увеличенной рабочей зоной. Если есть необходимость в диване на случай гостей, отдельностоящий холодильник принципиален, а мебели по минимуму...
Вы так все красиво нарисовали! Спасибо )) Да, я как раз собиралась продлять стену, чтобы получить эту нишу. И робачая поверхнасть получиться по данной стене в 2 местра. планирую туда только варочную и вытяжку на венткороб. Остальные шкафы по другой стене. Диван не нужен, гости у меня редко. Лучше мыгкие стулья. Холодильник не встанет к той стене, что вы нарисовали. Он будет загараживать часть окна ((
