как оформить кривой дверной проем
15 Февраля 2017 в 10:32
3 1491 *
имеется шкаф-кладовка с размерами 48/46 * 155. 48 это ширина проема сверху примерно до середины,а дальше плавно уходит до 46. очень хочется поставить жалюзийную дверцу,муж настаивает на лдсп,так как есть в наличии(только под размеры подогнать осталось). но как в кривой проем ровную дверь поставить. выравнивать до 46 штукатуркой?а еще варианты есть?
где фото?
Здесь был блог, как кривые стены вокруг дверцы закрыли багетом вместо наличников
Обе стены кривые? Если одна из них ровная, то можно установить дверку по ровной стене, так чтобы в закрытом состоянии она просто прятала внутри шкафчика кривизну второй стены. Если обе стены кривые, то можно установить по принципу межкомнатной двери — сделать коробку из бруса, навесить дверку /чуть меньшего размера в этом варианте/, коробку закрыть наличниками. Или, если есть цель подогнать размер шкафчика под размер дверцы, то сделать раму из бруса, наложить ее на стену /получится иллюзия немного выступающего из стены шкафа/, навесить дверцу. Ну и, вариант выравнивания штукатуркой тоже разумеется, возможен.
