Как подключить полотенцесушитель Margaroli в ГВС учитывая перенос на другую Г стену ?
5 Сентября 2016 в 17:32
0 836 *
Диаметр трубы ГВС - 32.
Возникли сомнения по подключению полотенцесушителя Margaroli т.к. у него малый диаметр входного отверстия и при этом надо перенести на другую стену, сантехник предлагает на байпасе поставить кран, которым можно будет регулировать сопротивление воды чтобы она шла через полотенцесушитель, но таким образом упадет давление у соседей снизу, как правильно сделать ? Фото прикрепил - стояка, старого полотенцесушителя, размещение нового, диаметр входного отверстия
Ответы (0)
