Дизайнер предлагает установить дверь ближе к коридору. За счет этого со стороны коридора все дверные проемы будут смотреться одинаково, и само дверное полотно будет меньше занимать места в комнате. Но я сомневаюсь, правильно ли такая установка дверей. И как можно обыграть проем, если дверь будет установлена ближе к комнате.
Вообще существуют доборы…
Я имела ввиду, возможна ли установка дверного полотна в глубоком проеме (48 см-несущая стена) ближе к коридору, если учесть, сто дверь будет открываться в сторону комнаты. У меня рядом находяться две двери с разной глубиной проема )12 см и 48 см. Как лучьше навесить двери, чтобы они смотрелись эстетично. При этом не нарушая строительных норм и правил
Вам все верно рекомендуют. Мыслим логически — Где видно Все двери одновременно, чтобы сравнить как это выглядит? В комнатах видна лишь одна, комнатная. Значит все верно — коридор. Да и то что дверь в открытом состоянии занимает меньше места в комнате — замечательно. Смущение ваше не имеет никаких оснований. У нас так же, у многих так же. Все Ок.
Не знаю вашей планировки, но думаю стоит заметить что есть один случай при котором стоит установить дверь внутри проема ближе к комнате, а не к коридору — это когда вход в комнату /или иное помещение/ находится Прямо напротив входной двери и от входной двери до этого входа ооочень маленькое расстояние /в хрущевках так бывает при ширине коридора 1-1,2м/. Вот в этом случае я бы *сделала вид* что коридор продолжается, повернув к этому входу. Пусть на полметра, но коридор на входе в квартиру будет казаться шире. Но это единственный случай при котором внесла бы дверь вглубь проема.
Если вы установите дверь на край проема ближе к коридору, а сам проем у вас 48 см и хотите дверь чтобы открывалась внутрь комнаты — так не получится — дверь у вас будет торчать в проеме и стукаться об стену 40 см, и открываться она будет всего на 75 градусов, даже не на 90 град. Так вообще не делают — на какой край проема вы установите коробку — в ту сторону и будет открываться дверь — на край ближе к коридору — значит будет в коридор открываться, если на край ближе в комнату — значит будет в комнату открываться. А сам проем обшивают добором, и на вторую сторону ставят наличник. Т.е. у вас наличник должен быть куплен на 2 стороны. Иногда магазины закладывают в начальную цену наличник на 1 сторону. При покупке все это нужно уточнять.
Странно, у нас при глубине проема 60см двери внутрь комнаты открываются без особых проблем и ограничений, а установлены как раз со стороны прихожей. Почему вы решили что так не получится?
Двери в комнаты по стандарту должны открываться внутрь помещения с открыванием в сторону близлежащей стены.
Вот коридор стандартной трехкомнатной хрущевки с узким длинным коридором, и представить подобное открывание дверей /в сторону коридора/ просто невозможно.
а если еще и помнить что чаще двери находятся в открытом состоянии....
Про хрущёвку то всё понятно, там габариты не позволяет открывать в коридор .
Другое дело здесь. Коттедж ( надеюсь сделали широкий коридор? )
Дизайнер права. Если разные проёмы у дверей, то общий вид холла ( коридора ) будет не айс .
Я бы сделал всё одинаково. Но это общие правила. А так конечно же нужно всегда конкретно по факту каждого случая принимать решение.
Ничего странного. Есть проем с глубиной (толщиной стены) 48 см или ваши 60 см. У проема есть два края — край ближе к комнате и край ближе к коридору. Если вы хотите чтобы дверь открывалась внутрь комнаты, то КОРОБКУ (именно ее) ставят на край проема, который ближе к комнате. Я полагаю и у вас также — именно коробка, т.е. дверной косяк установлен на краю ближе к комнате. Потому что если косяк поставить на край ближе к коридору, и потом пытаться полотно открыть внутрь комнаты — на пути будет стоять глубина проема (стены) — разве не так? А сама глубина проема обшивается доборной доской и на другой край проема (в нашем случае со стороны коридора) ставят наличник. Вроде всегда так было, я даже представить не могу, чтобы дверное полотно торчало в глубине самого проема.
В данном случае автора не понятны размеры комнат, чтобы дать совет. Из того что есть вывод один — важный вопрос — это практичность и удобство эсплуатации двери в будущем, и уже второй вопрос — это эстетичность и красота. Если двери будут открываться в коридор. надо учесть, чтобы в будущем они не мешались. Правильно здесь пишут — обычно двери открываются внутрь жилых комнат, потому что зачастую они в открытом состоянии, и в коридоре, пусть даже и в коттедже могут мешаться. Мало того, что будут мешаться — обе двери в открытом виде не будут находиться в одинаковом положении — одна чуть больше приоткрыта, другая меньше — и в итоге вид с коридора на эти 2 двери может получиться и не таким красивым
Да прекрасно дверное полотно *торчит* в глубине самого проема, в комнате /при нашей толщине стен/ только краешек, нигде ничего не мешает, почти Вся дверь остается в этом проеме как в мини-коридорчике. Да, именно коробка устанавливается в край ближний к коридору, со стороны коридора все двери выглядят так будто толщина стен минимальна везде и одинакова. Именно этого и добивались.
Вот тут написали о достаточной ширине, у нас она достаточная — почти 10 кв.м., эдак квадратненько со сторонами 3м с мелочью, представила вариант *наоборот* — все двери в коридор. Чума, и двери все будут побиты /или все полы ограничителями усеяны/, да и ходить-то там как, как пользоваться шкафом и комодом?
