Как прикрепить дверь к плитке?
27 Мая 2019 в 10:55
15 8456 *
Есть ванная комната, в ней есть ниша под стиральную машину. Есть желание закрыть всю нишу дверью высотой примерно 2 м, и сделать хозблок. Как?
Плитка уже выложена. Рабочие мямлят что-то невнятное. Ниша слишком узкая для полноценной конструкции шкафа - еле-еле зазоры по бокам от стиралки остаются.
Можно просто повесить шкафчик над стиральной машиной, но хотелось бы закрыть всё. Есть какие-то варианты или смириться?
Ответы (15)
Тоже не нахожу никаких сложностей -  боковые стенки в наличии /тоже самое, что и стенки любого шкафа/, просто прикрепить дверцу /вторая картинка наглядна/. Или ваши мастера бояться сверлить плитку под крепление петель?
И еще. Я бы открывание дверки шкафа запланировала в сторону входа в санузел /в противоположную той что на плане/  — чтобы не быть зажатой между двумя дверями при работе со стиральной машинкой.
Я буду делать рулонную штору с направляющими, как на пластиковое окно ставят.В туалет также, чтобы трубы закрыть.Дверь все же требует дополнительного пространства при  открывании.
Они у меня достаточно грамотные, но им сама идея не понятна. Они не женщины, в уборке не смыслят. Я пыталась объяснить что у ниши глубина 60 см, а глубина машинки всего 30 см. И 30 см перед машинкой грех не использовать как место хранения швабры (вешать складную на крючок сбоку), ведра, совка с веником (опять же на крючок на стене). Это разумно с точки зрения эргономики — где воды набрал, там её слил, там же ополоснул и там же всё поставил до следующего раза.
Шторка - самое простое решение, но не люблю я их.
Вы по потолка рулонную штору хотите?
в моем случае примерно на высоту 170-180 см.Хотите сказать -будет проблемно?
Возможно мы о разном говорим. Вы имеете в виду именно шторы или рольставни?
рольставни в моем понимании это из алюминия материал.Грубовато смотрится, для улицы подходит.А я хочу тканевую, которая по направляющим движется, как на окна пластиковые ставят внутри помещения. Рольштора кассетного типа.Только нужно заранее продумать крепление
Может еще как-то продумать, заказать каркас, вот по типу как в Икее https://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/90380755/ , только на нужную вам глубину, и уже к нему крепить дверцы.
В Максидоме тоже есть https://www.maxidom.ru/catalog/shkafy-kolonny-dlja-vannojj/1001243004/?utm_campaign=geo_moscow&utm_content=6353904&utm_medium=cpc&u­tm_source=Yandex.Market&utm_term=6353904&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvRiN­C60LDRhCDQvdCw0L_QvtC70YzQvdGL0Lkg0LTQu9GPINGB0YLQuNGA0LDQu9­GM0L3QvtC5INC80LDRiNC40L3RiyDQsNC60LLQsNC70Ywg0JDRhNC40L3QsC­A2NNGB0Lw7RlZEUFp2a2U4WGpsOEViYzZyXzVOUTs&frommarket=http%3A­%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fpartner&ymclid=15591084952705334277900000
по ширине проходит как раз.
А вы нишу тоже плиткой выкладывали?
Я вот думаю сэкономить и покрасить там краской для влажных помещений, все равно не видно и ширину плитка не съест, все же 2 -3 см жалко.
Ванная небольшая, плиткой выложено всё по самого потолка. Не фанат подобных решений, но в моём случае это было разумно. Если бы ванная была хотя бы метра 4 — сделала бы по-другому.
Шкафы для стиральных машин (я просмотрела с десяток) не подходят. У меня нет 64 см в нише, у машинки должны быть зазоры по бокам — хотя бы по 1 см, но производители рекомендуют больше. Её можно поставить в нишу (пробовали — всё ок), но каркасом обшить нельзя. Или высокую дверцу как-то прикрепить к плитке или шторка.
такая высокая дверь будет тяжелая, я бы на 2 разбила-по высоте машинки или чуть выше, и остальную часть.И удобнее так будет.
Не представляю возможно ли, но если брусок деревянный к плитке присверлить, шириной 5-7 см, его тоже плиткой по внешней стороне обложить, а к нему дверь уже крепить.
Или профиль для гипсокартона.В гипсокартоновую конструкцию как двери вставляются? Мне вот тоже интересно, как это в реальности сделать, мне только предстоит.
Вы как-то все мудрить стараетесь, а ничего этого не требуется — стенки уже Есть, просто рассматривайте их как стенки Шкафа. И просто навесить дверцу. Все, к чему что-то выдумывать и создавать слоника из мухи....?
Дерево вязкое, поэтому ставят коробку деревянную и к ней крепят петли дверные. М.б., на этом просторе — 30см перед машинкой — прикрепить к стене коробку дверную, а к ней — хоть 2 дверцы шкафные, хоть одну, хоть дверь межкомнатную. А в плитку или клей плиточный не нужно крепить петли, они выпадут, бетон выкрошится.
Разумеется, ни в плитку, ни в клей плиточный петли крепить не нужно, их нужно крепить в дюбели, которые в толще самой стены, а не в толще плитки, так и петли не выпадут, и бетон не выкрошится.
