Как сделать грамотно вентиляцию?
14 Февраля 2018 в 15:22
10 458 *
В детской кровать находится в глухом углу. Боюсь там будут проблемы в вентилированием воздуха. Есть ли смысл сделать вот такой канал вентилирования под гипсокартонным потолком
Не думаю, что там будет душно, но если переживаете — установите в стене напротив кровати клапан приточной вентиляции. У вас куда эта стена, где окно, выходит?
Согласна про клапан при необходимости. Делать в детской вентиляция, через вент.канал в ванной точно не стоит.
Где там душно будет и где глухой угол? у вас в одном шаге от кровати окно.
На мой взгляд, наоборот классно окно расположено, можно спать ч открытым окном и не бояться, что продует
Душно не будет, а перед сном рекомендуют проветривать любую комнату. Другой момент- в большой комнате спальное место лучше зонировать для комфортного сна, и удобно ли расположение кровати напротив двери? в какую сторону изголовье?
"Боюсь там будут проблемы в вентилированием воздуха".(?).
Откуда такие страхи? Оставьте как есть и ничего не трогайте. Вентиляция при сдаче квартиры застройщиком должна находиться в состоянии, «готовом к употреблению». А когда жильцы начинают её «совершенствовать» — вот тогда надо бояться.
Главное правило: работает — не трогай.
Чего и вам советую.
"У вас куда эта стена, где окно, выходит?"
Да уж, точно не на улицу. Так что, сама идея с клапаном изначально не конструктивна.
я думала про это место (как раз напротив кровати):
В квартире воздух постоянно перемешивается, поэтому он не может в одном углу комнаты существенно отличаться от воздуха в другой зоне этой же комнаты по составу (смеси входящих в него газов), температуре и влажности. Лишний клапан в метре от окна на ситуацию практически никак не повлияет. Воздухообмен с улицей можно регулировать величиной открывания оконной створки.
