Как сделать место для хранения в ванной комнате с минимальным "дрелением" плитки
13 Ноября 2016 в 10:16
13 4816 *
После ремонта (укладка плитки)в ванной комнате 180х180(см)установили поддон с ограждением 70х150.Остался небольшой проем между стеной и ограждением (в месте ограждения 30см,в месте поддона 28,5см).Нужно закрытое место для хранения тазиков.Плитку портить неохота, мебель такую узкую не делают.Подскажите как выйти из этой ситуации с"меньшей кровью" для плитки.
Ответы (13)
Почему вы решили что мебель такую узкую не делают? У той же Икеи есть кухонные шкафы шириной 20см, с выдвижной системой, с которой будет очень удобно хранить не только тазик, но и какие-то стирально-чистящие. Такие, например
www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S99168873/#/S99168905
Думаю, и не только такие можно там подобрать, вы посмотрите внимательнее.
Или сделать на заказ что-то подобное /или даже самим.../
Спасибо, но такие тазики не влезут в эту конструкцию. Мне еще надо поставить складной стульчик для мамы. А для чистящих и стиральных у меня есть в туалете шкафчик и под раковиной в ванне тумба. Хочется спрятать тазики, как это было когда была ванна и стульчик
А каких размеров ваши тазики?  А в тумбу под раковину или в шкафчик в туалете, а сюда что-то иное, обмен? А замена на другой размер? Или раритет и трата непосильна?
Стульчик тут хранить будет удобно.
как вариант можно еще посмотреть корзину для белья такого размера и приличного вида  и хранить тазики в ней
Выдвижные корзины бывают разной ширины. посмотрите в инете. Я, например, самую узкую искала — нашла. Полагаю и вы под свой размер найдете в интернет магазине.
Обратите внимание не на боковое крепление, а к низу ящика.
logatask.ru/korziny-vykatnye-dlja-kuhni-c-103_52.html
Модераторы, не сочтите за рекламу.
тазики не раритет, а очень удобный размер
Значит, подберите шкафчик под этот удобный размер, может быть даже пенал высокий /пеналы для ванных комнат шириной 30см это вовсе не редкость/, поставьте пенал на ножки, если вешать на стену не предполагаете.  Хотя по мне, так поменять тазик на иной  /и тоже удобный/  размер совсем не проблематично, если что  -  мебель подобрать все-таки сложнее под тазик, чем тазик под мебель...
Как Вы думаете, для чего я вставляла фото? Чтобы мне тазики склоняли. Хотела показать проблему:
.в месте ограждения 30см, в месте поддона 28,5см.Вот как- то такого пенала, чтобы вниз он «уходил» на меньший размер не видела.
....*в месте ограждения 30см, в месте поддона 28,5см.Вот как- то такого пенала, чтобы вниз он «уходил» на меньший размер не видела.*… — поэтому я и написала *поставьте на ножки, если вешать на стену не предполагаете*. Как Вы думаете, для чего я написала?
А еще, можно не на ножки, а на колеса /есть такие высокие, что еще и модно на данный момент/, так в этом случае вообще можно поставить высокий шкаф шириной 80-90см /сколько там ваше углубление возле душкабины/, но глубиной 30см, с распашными дверками, которые можно открыть, выдвинув этот шкаф из ниши.  Там не только тазики поместятся, там целый хозблок с ведрами-швабрами уместить можно...
И все это ради тазиков. Контейнер белый прямоугольный подходящих размеров (глубиной 28см)найти, сложить в него любимые тазики и вместе с ними боком задвинуть в щель.
Спасибо всем за обсуждение моих тазиков.
Но в нашем городе не такой богатый выбор в магазинах Икеа и Леруа Мерлен.Правда я не рассматривала идею по поводу контейнера, потому что в ванной не так много места, чтобы выкатывать (пенал мешает), в него только корзина для белья поместилась. Хотелось что-то стационарное. Да я сама и не сделаю." мужчины в моем доме нет. А мастера которые были какие-то «топорные» идеи предлагали
