Как сделать полки из дерева в кладовке с непараллельными стенами?
17 Мая 2016 в 21:37
10 1163 *
Имеется узкая и глубокая ниша под кладовку с неровными стенами, т.е. в глубине расстояние между стенами см на 3-4 меньше, чем на выходе (не знаю, как понятнее написать). Глубина ниши более 1 м, ширина точно не помню, см 50. Вроде бы удобнее сделать выдвижные корзины, но не уверена в их способности удерживать большой вес (инструменты, например) и в реальности крепления на такие стены. Поэтому склоняюсь к полкам из мебельного щита. Опыта нет совсем. Посоветуйте, уважаемые гуру самостоятельного ремонта, как сделать полки?
1. В Леруа пилят только под 90 град. Лучше напилить там заготовки, а дома подрезать под стены? Чем - лобзиком? Или лучше притащить домой весь мебельный щит и пилить из целого куска?
2. На чем пилить?
3. Надо ли как-то обрабатывать края? Как? Покрывать лаком поверхность?
4. Как вообще это осуществить? Представляется, что надо сделать выкройку из бумаги/картона, примерить, а потом по ней выпилить полку.
5. Какие лучше крепления под такую полку?
6. Какой глубины лучше сделать полки, чтобы было удобно пользоваться?
Вот!
полка глубже 60см неудобна
для крепления полок использовала бы уголки (т.е. г-образный профиль)
Если разница в 3-4см (по 2см с каждой стороны), можно напилить прямоугольные полки в леруа и взять профиль, скажем,   30х30мм, не провалятся.
Одну стену берем за основу, вторую выравниваем параллельно. И можно делать и выдвижные корзины и, выше уровня глаз, полки.
выложите фото..
Не парилась бы по поводу этих небольших сантиметров, делала бы прямоугольные полки на Г-образных уголках, и пусть щелки с каждой стороны поживают спокойненько — просто НЕ насыпать на эти полки Мелкие предметики, которые в такие щелки могут проваливаться. А ящикам-коробкам-корзинкам на эти щели… тьфу.  Подгонять кривульку под кривульку не вижу особого смысла.
Да, еще. Оптимальной глубиной считаю полки от 30 до 40см — меньше уже не все поставишь, больше уже неудобно пользоваться.
А еще, если возможно, то на пол в эту нишу просто поставить комод с выдвижными ящиками — очень удобное *хранилище*, а супер-дешевую модель можно практически у любого производителя найти.  А не *перегружать мозг* по поводу выдвижных корзин на кривых стенах...
дайте нормальные размеры, а лучше чертеж. Что за гардероб? глубина 1м, ширина 50 см? с такими размерами, это ниша для шкафа.
по вопросам:
покупайте сразу подходящие по размеру щиты (небольшая подрезка по длине  на месте)
1. Пилите, тем что есть, в идеале лобзиком… если есть.
2. что значит на чем пилить? — на табуретке)). хотя, может у Вас есть верстак?
3. щиты идут шлифованные, торцы можно пройтись шкуркой, без фанатизма, можно покрыть любым быстросохнущим лаком для дерева (вариантов масса) а можно и так оставить.
4. Шаблоны полок для кривых стен делают из любого старого куска двп. материал, для этих целей, довольно плотный и легко обрабатывается/подгоняется, хоть канцелярским ножом.
5. Тип крепления зависит от того, из чего стены, смогут они выдержать полки на уголках или придется шкаф/стеллаж собирать (с боковинами)
6. глубина выдвижных ящиков до 60 см. нормально, полки 30 — 40см. глубже пользоваться не удобно, в глубь х… н когда залезешь.
и поддержу ipeoun — тем более, что Вы без опыта изготовления мебели, вниз комоды, сверху полки.
У меня похожий вариант кладовки. Только глубже и стены еще более отличающиеся по ширине. Но у Вас глубина тоже слишком большая для полок. Я сделала так:  мебельный щит напилила, (в вашем случае сделала бы по выкройке полки, если в Леруа не напилят по ней, то допилить, спилить лишнее, на любом строительном рынке можно), и полки посадила на деревянные бруски. Полки не на всю глубину ниши, а удобного размера. Более 60 см не целесообразно, по-моему, нырять слишком глубоко. И полки утоплены в глубь ниши. А на передней части ниши, перед полками, можно сделать крючки, на них всегда найдется что повесить. У меня, например, и штанга висит, на которой на плечиках кое-какая одежда разместилась. И полочку к боковой стенке на переднем плане можно над головой какую-нибудь прикрепить, оставшееся место позволит. На переднем плане перед полками уже все от фантазии и по потребности заполнять. Очень часто бывает, что рабочую одежду некуда пристроить, уличные брюки. Вот в кладовочке перед полками самое место для такой одежды организовать. И если полки не делать до самого низа, то под ними  отлично чемоданы на колесиках встанут и пылесос.
Кстати, почему именно в Леруа мебельный щит? Его можно на любом строительном рынке купить, и уж там вряд ли по распилу возражать будут. Напилят как попросите. И полки потом обязательно чем-то покрасить. Я лично мебельным лаком покрывала, в два слоя. Это вариант долговечный.
Всем большое спасибо за ответы и советы! Будем выбирать :) Фото прямо сейчас не могу, пишу с дежурства. Мысли были очень похожие на то, что предложила Gala: внизу оставить с метр пустого пространства для негабаритных вещей (типа чемоданов и пылесоса, ага), а перед основными полками приделать сбоку несколько маленьких неглубоких полочек — для сумок, т.к. кладовка дальше плавно продолжается в гардеробную. Затык у меня с «как», ибо я не дизайнер, я «идейнер» :)
